Installation portail 6 m coulissant simple ou double
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.820 fois
Env. 10 message Trementines (49)
J'ai une maison en lotissement avec double garage. Mon entrée fait 6m de large entre mes poteaux et j'ai de la place de chaque coté des poteaux (+ de 6m). Je souhaiterai y installer un portail de type coulissant mais j'hésite sur le type de modèle à choisir. notamment simple coulissant ou double coulissant.
Afin que Madame ou moi-même puissions rentre notre voiture à notre guise, j'ai imaginé qu'installer 2 portails coulissants en vis à vis serait plus pratique mais je n'ai pas vraiment de retour sur ce type de modèle. J'ai cherché sur internet et le site, et je n'ai pas trouvé de retours (positifs ou négatifs) sur ce type de portail.
Voici un lien vers une vidéo de ce que je souhaiterai faire mais sur 6m de long. http://www.youtube.com/watch?v=J9HzrcepbqE
J'ai vu qu'il Il existe chez Nice des kits pour automatiser ces portails coulissants double. Vu le prix prohibitif des portails coulissants de 6m (hors standard ==> sur mesure), acheter 2 coulissants de 3m + le kits double portail me semble bien plus supportable pour mon porte monnaie...
de plus, le temps d'ouverture de l'un ou de l'autre est identique alors que 6m, c'est bien plus long (notamment pour l'un des 2 qui doit systématiquement attendre que le portail soit totalement ouvert pour rentrer...
Je souhaite avoir vos retours sur la solidité de ce type de portail double coulissant et quelle modification il faudrait faire pour assurer une jonction solide entre les 2.
Sur les rares vidéos trouvées sur le net, on aperçoit qu'il y a une patte qui assure la jonction entre les 2. Mais est ce bien raisonnable compte tenu de la longueur du portail?
Pour info, je prévoit un modèle de portail de 1,2m de haut (contrainte lotissement) et sera ajouré sur 2/3 de la hauteur.
Merci d'avance pour vos idées et conseils!
De : Trementines (49)
Env. 200 message Gironde
Aucune idée pour le portail en lui-même. Mais l'idée d'acheter deux portails de 3m identiques me semble cohérente.
Pour le motoriser, tu peux acheter deux cyclo kit de chez faac, le gros avantage c'est que tu n'as que deux fils à faire passer entre les deux moteurs (tu les relies en bus).
Ensuite, sur la carte, tu en définis un comme maitre et l'autre comme esclave et ils fonctionneront ensemble.
En plus chez FAAC, tu as l'offre duo qui fait que tu as un prix préférentiel quand tu achètes deux moteurs.
Après faut voir ton budget aussi...
Env. 10 message Nord
Si tu as le recul nécessaire pour un portail de 6m, tu peux partir sur un portail alu soudé, cela ne posera aucun soucis quant à la fiabilité dans le temps. Mettre de 2 portails antagoniste de 3m peut être une solution mais la finition une fois fermé sera moins joli. En ce qui concerne la mise en place de 2 moteurs, en effet les principaux automatismes le font ( FAAC, NICE), relié simplement par 2 fils (technologie BUS). Seulement un moteur étant maître et l'autre esclave, les moteurs ne fonctionneront pas indépendamment l'un de l'autre.
Pour moi la solution d'un portail de 6m reste la meilleure que ce soit esthétique ou technique.
Merci pour vos points de vue. Ca me permet d'avancer dans mon projet.
Effectivement, j'ai bien les 6m de reculs pour le portail (j'ai 6,5m). Après avoir vérifié, un portail de 6m est effectivement une solution plus robuste au final. Néanmoins, j'avoue être bien dissuadé par le prix!
Connaissez vous des entreprises qui sauraient souder 2 portails de 3m afin de limiter le cout d'achat? Je suis du coté de Cholet dans le Maine et Loire.
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 23h08
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
