Couplage plusieur piece,possible ou pas,merci
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 688 fois
Env. 200 message Tillenay (21)
Bonjour,j,ai une cuisine,une salle a manger,2 CHAMBREs a mettre l'electricité au norme car j,ai encore les ancienne installation avec les fil coton,ma question est celle _ci puige avec une grosse boite de derivation alimenter en meme temp toute ces pieces est repartir au tableau avec un unique fil,est mettre un seul disjoncteur.merci
De : Tillenay (21)
Bonjour tout le monde ,personne pour repondre a cette question ,pas de pros sur le forum?????merci
De : Tillenay (21)
Nous vous ne pouvez pas.
Si vous refaites une installation aux normes, il faut des circuits prises et éclairage séparés.
Il y a également un nombre maximum de prises ou de points d'éclairage par circuit.
La cuisine nécessite des circuits spécialisés (four, plaque, lave-vaisselle...)
Par contre ce que vous pouvez faire si vous avez des difficultés pour tirer des nouveaux circuits c'est mettre un tableau divisionnaire à la place de la boite de distribution et tirer un gros cable unique entre le tableau principal et le tableau divisionnaire.
Vous pouvez vous inspirer de ceci :
Pour répondre de manière stricte à votre question, vous pouvez regrouper l'éclairage de plusieurs pièces sur un même circuit à condition de ne pas dépasser 8 points d'éclairage par circuit, et vous pouvez regrouper les prises de plusieurs pièces sur un même circuit en 2,5² à condition de ne pas dépasser 8 prises par circuit
Carminas
Dept : Cantal
Merci caminas pour ta reponse,moiles prise c'est ok au niveau des normes,c'est plus sur la lumiere,de la cuisine,sam,couloir,wc,2 ch,donc a ce que j'ai compris,je peut tous mettre sur une boite de derive est ensuite partir au tableau ??, mais je repart au tableau avec du 1.5 ou du 2.5 ,est je mais quoi comme disjonteur en puissance,merci
De : Tillenay (21)
Oui vous pouvez, à condition de ne pas dépasser le nombre maxi de points d'utilisation.
Par exemple :
Pour rappel :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche
de 300 W dans la même pièce.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Carminas
Dept : Cantal
Ok,je vous remercie pour toute ces explication qui vont bien m'aider,toute est parfait,cordialement fredo
De : Tillenay (21)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h43
