Demande d'information produit caniveau de douche à carreler
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.899 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Je suis en pleine construction neuve.
Nous avons gardé pas mal de lot et notamment la salle de bain.
Je souhaite mettre une douche à l'italienne avec un caniveau et bien sûr que douche soit au même niveau que le sol.
Ma chape fait 8cm de haut sur lequel j'ai demandé au constructeur de la laisser nu sur une dimension 140x90, ce qui ne pose pas de soucis.
Par contre de mon côté j'ai énormément de mal à trouver un caniveau ou kit de caniveau qui me permettrait de réaliser simplement cette douche sans casser le hourdis...
Il n'y a que DOCIA de NICOLL qui propose un modèle faible hauteur de 62mm et qui me fait 80mm avec la pente de 1%.
La question que je me pose !
Existe t-il une astuce autre pour poser les caniveau standard ?
Il y a les marques WIRQIN MARMOX et autres mais avec des hauteurs de 80mm...
Soit j'ai rien compris soit j'ai pas trouvé...
Je suis preneur de toute astuce.
Ps: je n'ai pas trouvé de sujet qui traite de ce problème, s'il fait doublon, je le supprimerai.
Merci par avance.
Je suis peut être trop impatient de connaitre vos réponses ou le sujet n’intéresse ps grand monde ou pas de solution autre que le caniveau faible hauteur !
Juste pour reformer ma demande d'info.
J'ai une chape dure qui sera posé et par dessus une chape de lissage de 8cm (standard je présume)
J'ai demande au constructeur de ne pas recouvrir de chape de lissage sur la réservation pour la douche à l'italienne.
J'ai donc un "trou" de 8 cm.
Je souhaite carreler cette douche et surtout que le carrelage du sol soit à la même hauteur que la douche (bien sur avec une pente basse coté caniveau).
Hors j'ai des problèmes de choix dans le caniveau, surtout les hauteurs.
Ou alors je n'ai pas du tout compris le système de pose de caniveau pour en réduire la hauteur pour que tout soit au même niveau
Env. 100 message Moselle
Bonjour crash,
Je rénove actuellement une maison et pour moi ce sera une douche italienne également. J'ai moi même un souci de hauteur et j'ai choisi le caniveau Wirquin venisio
expert pour de simple raison :
- le caniveau dispose d'une platine de reprise d'étanchéité ( moins de risque de fuite )
- plusieurs finition ( grille inox, grille a carreler ou encore grille de couleur)
- le caniveau a un siphon monobloc de 5 cm sur toute sa surface ( pas de remonte d'odeur et facilite d'entretien notamment pour les cheveux)
- débit de 79 litres
Le point négatif, c'est l'encombrement au sol mais je taperais légèrement la dalle !!!!!! Si tu cherche de l'extra plat y'a également d'Oural qui fait 55 mm mais je connais pas le produit
Wirquin a une chaîne youtube pour l'explication du montage, ça aide pas mal.
Bonne journée
Il y aura toujours quelqu'un qui pourra le faire moins cher.......
Dept : Moselle
Je viens de voir les caractéristiques du modèle WIRQUIN.
Celui-ci fait 80mm de hauteur en version minimale.
N'oublie pas la pente de 1% pour l’écoulement de l'eau.
A moins que ta chape fasse plus de 80mm de hauteur.
Le modèle DOCIA a la même caractéristique pour l'étanchéite, la natte est fixe sur le support lui même.
Le modèle faible hauteur est le SCANFH70R
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 23h47
Devis création salle de bains
