Poêle a bois et RT2012 est-ce possible?
Ce sujet comporte 59 messages et a été affiché 8.917 fois
14
Bloggeur Env. 200 message St Nazaire (44)
Tu peux me tutoyer Laurent, je suis tout seul dans ma chemise W00t
S'il te plait, merci.
(faut de la courtoisie, sinon je me fais virer...) Unsure
De : St Nazaire (44)
Env. 90 message Bruguières (31)
Pas de soucis, j'essaye de rester poli et courtois en tout instant....
Laurent Biggrin
De : Bruguières (31)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Bon j'ai une question, bête surement mais tant pis...Laugh
sur ce poele,
http://www.invicta-sa.com/portail/fr/produits/651-poele-fonte-alcande.html
idem celui ci que j'ai vu, y'a pas de trou pour l'air ..
http://www.invicta-sa.com/portail/fr/produits/649-poele-a-bo[...]ois-etanche-altais.html
OU est l'arrivée d'air frais HuhUnsure
sur mon insert je sais c'est par el VS mais là
De : Bordeaux Bacalan (33)
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Il y a une buse au cul de l'appareil, pour l'invicta sur la page internet tu télécharge la doc technique en bas à droite et dernière page de cette doc! :p
De : Saucats (33)
Oullla Migoul!!! Tu prends des risques !!! tu traites le monsieur aux poils de Buse??? et ...au cul ? Tu vas te faire remontrancer!!! (néologisme, si si , y a droit, c'est courtois) BiggrinBiggrin
Rassures toi Kaline, y a rarement des questions bêtes.
Le truc là dessus, je parle de poêle là, c'est qu'il faut prévoir un tuyau d'amenée d'air frais pile poil au dessous du pied de fonte. Pas evident en dalle pleine isolée par le dessous. Après, si les maçons bossent bien.... pas de blèmes. Faut alors prévoir les conduits de fumées pile poil au dessus aussi, et ...donc les chevronnages et par conséquent la trémie de passage dans le plafond, du coup, bah oui. Wink
Bon et sans arrivée d'air possible on fait comment Crying genre poele suspendu? ou poele tout court comme les autres en lien au dessus et pas d'arrivée d'air frais de prévu mais maison NON rt2012 donc pas tout à fait étanche...?
je sais je pose plein de questions Laugh mais l'ancien proprio de ma maison avait un enorme poele mais pas d'arrivée d'air frais , on a viré le poele et gardé le poujoulat.... il faisait fontionner son poele pourtant Huh alors ça marche quand même?
Une arrivée d'air primaire est obligatoire avec un appareil foyer fermé donc faire un trou de diamètre 100mm quelque part sur un mur extérieur de la pièce. Une arrivée d'air frais ne veut pas dire obligatoirement reliée au poêle surtout si ce dernier n'a pas d'entrée d'air frais prévue à cet effet (ce qui est le cas dans la majorité des poêles à bois vendus en France).
Laurent Biggrin
ça existe les conduis qui font l'arrivée d'air?Huh ou pas?
une chose est sure c'est que je ne peux pas avoir d'arrivée d'air frais du tout! donc son poele marchait comment
Après si c'est pas une maison neuve, comme dit Laurent, faut faire un trou queque part dans un mur extérieur, celui qui communique avec le garage par exemple si c'est juste à côté, l'air arrive moins froid et ça ne fait pas de courant d'air dans la pièce du poêle.
Les poêles suspendus ... franchement.... on peut s'en passer. Perso j'ai du mal avec des bazars de presque 100 kilos, porté à 200° ... pendus au plafond. Apres, l'esthétique, ça ne se discute pas.Sleep mais.... penses juste un instant au ramonage.... tu vois où je veux en venir??Wink
Faudrait avoir une idée de ton chantier. Fais venir un installateur; lui te dira s'il faut un trou ou si tes orifices de ventil de fenêtres et autres suffiraient. Puissance du poele, situation, VMC "nerveuse" ou pas.... trop de paramètres Kaline. Faut voir sur site.
[quote="kaline"]ça existe les conduis qui font l'arrivée d'air?Huh ou pas?
Conduit avec arrivée d'air maîtrisée :
Poujoulat a ça dans son catalogue !
Efficience : pour un diamètre de 150 intérieur , l'extérieur fait 250 mm
Prix d'un élément intérieur en 115 cm de haut et 15 cm de diamètre : environ 163 euros HT
Idem pour de l'extérieur en 115 cm et 15 cm de diamètre : environ 204 euros HT
Pour l'instant je n'en ai jamais posé !
Dept : Maine Et Loire
Je ne peux pas faire d'arrivée d'air, conduit presque au milieu d'un séjour cathédral de près de 6 de hauteur Blush et son ancien poele était près d'un mur ou derrière se trouve une chambre, et on est sur dalle flottante sur terre plein Laugh
pas de grille sur les fenêtres, ni sur les baies, la vmc simple flux non hygro , et en plus je la mets pas en route elle fait trop de bruit et me pompe le chauffage de la salle de bain Laugh j'ouvre les fenêtres moi Laugh après la douche idem la cuisine avec l"OB
Bonjsoir,
Bon, il faut relativiser ....
Dans une maison moyennement étanche, un poêle fonctionne très bien sans un trou de 10 cm dans le mur....
Moi, j'ai le Pb inverse... J'ai fait installé un poêle il ya 4 ou 5 ans, et me fiant à ce qui peut paraitre logique, j'ai fait faire une entrée d'air sous le poêle vers le sous sol.
Souci, le poêle "tire" trop ; J'ai bouché l'entrée d'air, aucun changement. La VMC fonctionne, mais ce ... de poêle trouve toujours trop d'air....
De : Lyon (69)
Merci mgarrig Blush
ça me rassure Laugh
Les règles sont les règles. Après, si vous goudronnez, ne venez pas vous plaindre!!!!!
Laurent Biggrin
Si le papy d'avant faisait du feu et qu'il n'est pas décédé dans les fumées d'façon...c'est que ça "doit pouvoir le faire". Après... faut voir le tirage.
Pour l'inverse, TROP de tirage, il existe aussi des modérateurs de tirage. Faut qu'ils prennent de l'air autre part que dans la pièce de l'organe de chauffe mais ça permet d'éviter de tirer comme une brute.
C'est un modèle ancien ton "super snipper" mgarrig? ou alors les joints sont dead ou il a une fuite quelque part . LA lg des tuyaux ?
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 18h39
Devis poeleArtisan
Devis poele
14
