Eau qui arrive dans fosse en permanence
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.294 fois
Env. 10 message Calvados
J'ai un problème j'habite une maison équipé d'une fosse toutes eaux, je me suis aperçu que j'ai de l'eau qui arrive en permanence dans ma fosse.Une grande quantité arrive lorsqu'on se sert de l'eau se qui est normal mais même lorsqu'on ne sert plus de l'eau un petit filet d'eau arrive en permanence et c'est entrain de saturé mon épandage.
Je n'arrive pas a déterminer d'ou provient cette eau, avez une idée?
je précise que mon groupe de sécurité de mon ballon n'est pas sur le réseau d'eau usée de la maison
merci d 'avance
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
La première chose a faire est de vérifier si pas de robinets qui coulent,ou une éventuelle fuite de chasse d'eau du WC, qui n'est pas toujours évidente a repérer,une petite astuce consiste a coller du PQ a l'intèrieur de la cuvette en partie haute
et d'observer si les recherches s'avèrent négatives dans la maison , dans un deuxième temps assurer vous que personne ne puisse de l'eau et surveillé le compteur si ce dernier tourne vous avez surement une fuite sur votre réseau d'eau qui s'infiltre dans le réseau d'assainissement , soit par un raccord non étanche ou une rupture partielle de celui-ci ou en fonction de la hauteur de la nappe c'est cette derniére qui s'infiltre dans votre fosse via le réseau.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Re-bonsoir,
Il est probable aussi que le réseau de drainage s'il existe soit branché sur votre fosse ce qui n'est pas autorisé,mais possible.
salutations,
Dept : Bas Rhin
Bonjour et merci d avoir pris le temps de me répondre. j'ai effectué comme vous m'avez dit astuces pour détecter les fuites sur les WC apparemment il n'y a pas de fuite j'ai aussi contrôler mon compteur lorsqu'il n'y a pas d'eau de tirer le compteur ne bouge pas donc pas de fuite cependant je me demande si une canalisation en pvc d'eau usé ne peut pas être cassé dans mon terrain est ce possible? Si oui existe t il un moyen de détecter l endroit casser avant de creuser car il y a environ 9 mètre qui sépare la maison et l entrée de la fosse?
Dept : Calvados
Effectivement c'est la m.....le seul moyen c'est de passer la caméra ,si vous avez un ami plombier il peut vous dépanner , sinon peut être en location ça ne devrait pas vous coutez trop chère.
En principe et dans la plupart des cas le problème se situe soit en sortie de maison ou en entrèe de la fosse , mais je ne voudrais pas vous donnez de fausses illutions .Le moyen le plus efficace étant la caméra .
salutations,
Dept : Bas Rhin
Je vient donner des nouvelles j'ai trouver d.ou venez le problème il y avait un coude juste avant l'entrée de la fosse qui c'etait déboîter et du coup l'eau du terrain rentrer dans la fosse merci de ton aide
Dept : Calvados
Tout est bien qui finit bien ,bonne continuation.
Salutations
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 17h52
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
