Surpresseur et/ou gestionnaire d'eau de pluie
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.247 fois
Env. 60 message Mende (48)
Je viens de passer quelques heures sur les forums pour trouver des informations pour mon installation future de récupération d'eau de pluie (très bientôt en faite, il va falloir poser la cuve dans un mois maxi, dès le démarrage du vide sanitaire...) mais j'ai encore pas mal d’interrogations.
Je vais certainement poser un cuve fausse septique beton de 6000L (ou 2 cuves de 3000L, mais comment les relier entre elles de façon sure et efficace ?). Le tout relié à la descente des chéneaux. Jusque là rien de bien exceptionnelle. J'ai pas encore réfléchi au système de filtration, j'y viendrai dans un second temps.
L'installation va concerner WC / lave linge / arrosage
Ma grosse interrogation concerne la pompe à installer.
J'ai vu qu'il existait des gestionnaires d'eau de pluie. D'après ce que j'ai pu voir on en trouve entre 500 et 2500€
500€ : http://www.pompes-direct.com/eaux-de-pluie/systeme-recuperat[...]rale-basculus/3797.html
800€ : http://www.eau2pluie.com/rainmastereco-p-544.html?osCsid=c31[...]97fbf91ec4ce3eb5387365b
1000€ : http://www.pompes-direct.com/eaux-de-pluie/systeme-recuperat[...]ctive-jetcom/37258.html
2000€ : http://www.pompes-direct.com/modele/rmq/1305.html
- Que pensez-vous des gestionnaires à 500 et 800€ ? On ne veut pas se ruiner dans cette installation et l'achat d'un gestionnaire à 2000€ ne me parait pas vraiment envisageable.... Les kit Graf et cie sont donc exclus pour une question de budget....
- Me confirmez-vous que l'installation d'un telle gestionnaire dispense de l’installation d'un disconnecteur ?
Ce qui m’intéresse grandement dans ce système c'est l'automatisation dans la gestion EDV / EDV. Y'a t-il la possibilité d'arriver à un résultat identique en installant un surpresseur ? Relié à je ne sais quoi ??? A un prix équivalent ou moindre qu'un système gestionnaire.
Sachant que je ne veux pas faire une installation qui consisterait à reinjecter de l'EDV dans la cuve.
J'aurais certainement d'autres questions bientôt, en espérant que certains d'entre vous pourront déjà m’éclairer sur ces 2 points.
Bien à vous
Bastien
De : Mende (48)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
tonio16 a écrit:Pour relier tes cuves:
http://www.ec-eau-logis.info/articles.php?lng=fr&pg=269&[...]g=269&mnu_modecol=L
Merci je vais regarder ça de près
Pas d'idées pour le reste je suppose ? :p
De : Mende (48)
Je m'y connais pas assez pour donner un conseil valable. Mais fouille le site du lien précédent, il y a pas mal d'infos dedans même si il propose une démarche différente.
500€ : http://www.pompes-direct.com/eaux-de-pluie/systeme-recuperation/centrale-basculus/3797.html
Si vous êtes un peu bricoleur celui ci c'est environ 200 € de matériel grand max avec un boitier étanche et deux voyants déportés, j'ai réalisé le même, sa fonctionne très bien.
On trouve sur RS ou autre des contacts flotteur que l'on alimente en 220 ou 24 V (plus d'eau le contact est rompu ou l'inverse) et via un relais pour couper l'alim de la pompe c'est bon.
Dept : Cote D'or
visionmasterpro a écrit:J'ai vu qu'il existait des gestionnaires d'eau de pluie. D'après ce que j'ai pu voir on en trouve entre 500 et 2500€
j'avais pas fait attention, la centrale Basculus n'est pas livrée avec la pompe. Du coup c'est pas réellement à 500€ cette chose....
Merci, je vais me renseigner pour cette bricole là, mais tout ce qui touche à la plomberie et moi, c'est pas encore ça...
De : Mende (48)
Salut
Je veux bien plus de détails sur ton installation.
Antoine
Salut
Antoine
En général le flotteur est immergé au fond de la cuve via une masse lourde (bloc de beton). Lorsque le niveau baisse le flotteur n'est plus vertical et le contacteur à l’intérieur bascule (normalement il y a deux position NO et NF et donc 3 fils)
donc on utilise le contacteur pour alimenter un relais en 12, 24 ou 220 volts selon les caractéristiques que supporte le flotteur et le choix de la bobine du relais (j'ai un flotteur qui fonctionne en 220 volts donc pas de transformateur 220 / 24 volts) . J'utilise le contacteur du flotteur (NO avec de l'eau dans la cuve) en utilisant la partie NF du relais. Si plus d'eau le flotteur passe en NF qui alimente alors le relais en NO et coupe l'alim électrique de la pompe. On branche sur les deux sortie du relais NO et NF des lampes verte et rouge pour avoir une information. On peut installer un second flotteur à mis hauteur avec un second relais pour avoir trois position par exemple (1/2 ou plus ; moins que 1/2 mais plus que le niveau bas ; rien ).
Dept : Cote D'or
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 00h57
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
