Avis schéma de principe plomberie maison 170m²
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.261 fois
Env. 20 message Andeville (60)
Bonjour à tous
Ma compagne et moi avons pour projet de faire construire une maison en bois. Je réaliserais tout les travaux secondaires (elec,placo,plomberie...)
Je m'attaque à la réalisation du schéma de principe d'alimentation en eau de la maison (merci Visio)
l'installation sera en PER
j'aimerais avoir vos avis sur mon installation est ce que cela tiens la route?
si j'alimente en diam 20 jusqu'aux nourrices puis en 16 jusqu' au différents appareils est ce correcte?
ai je oublié quelque chose?
si je veux installer des robinets en extérieur ou dois je les mettre?
par avance merci de vos avis et désolé si je fais hérisser les poils des aficionados de la plomberie
voici mon schéma
schéma de principe plomberie maison 170M²
De : Andeville (60)
Je te conseille de faire une p'tite recherche de plan sur le forum, ou par mon pseudo, ton schéma est trop "Nu" pour le moment.
Pour tes robinets de puisage, avant réducteur, c'est le mieux.
A vue de nez, avec tous les éléments a alimenter, je raccorderai les collecteurs en 26/20 per...
De : Loire (42)
J'ai amélioré un peu le schéma ce weekend qu'en penses tu CAM4293 est ce complet ai je oublié quelque chose?
plusieurs questions
dois je alimenter mes doubles vasques avec une sortie commune pour les 2 vasques en 13 OU deux sorties distinctes en 10?
dois je rajouter un filtre anti boue en plus des cartouches filtrantes?
concernant les cartouches est on obligé de les brancher en By pass?
les vannes d'arrêt sont elles en quantités suffisantes et aux bons endroits?
Est ce que les diamètres sont corrects?
et concernant le frigo américain vais je avoir assez de pression si le lave vaisselle fonctionne?
raccord a glissement ou à sertir ?
schéma plomberie 2
merci d'avance
De : Andeville (60)
Alors, oui ça me parle plus comme cela.........
Pour tes vasques, on peut considérer que les 2 robinets ne seront jamais ouverts à fond simultanément, tu as donc le choix possible de raccorder en 13/16 et de distribuer via un T les 2 vasques,
ou en 10/12 sur chaque vasques, ces diametres sont un minimum. (on considère l'alimentation d' une double vasque comme un évier qui doit être raccorder en 13/16).
Un per de 16/20 peut être aussi un choix judicieux.
Pas d'utilité sur du sanitaire pour le filtre anti-boue, mais plûtot chauffage.
Oui pour le By-pass, il faut pouvoir couper pour nettoyer.
Pour les vannes d'arret, toujours avant nourrices et il faut les prendre en passage intégral (si ta nourrice est en 20/27 les vannes doivent laisser passer le flux en 20mm.
Pour les mini-vannes sur chaque départs, c'est au choix de chacun.
Oui pour les diametres, la baignoire peut être raccordée en 16/20 cela évite d'attenfre une "plombe" qu"elle se remplisse, si la robinetterie est de qualité elle acceptera ce diametre (au sens du DTU 13/16 mini)
Pour la douche au choix, du standard en 13/16 va bien et du 16/20 pour de l'hydro avec buses multijets va encore mieux
Pas de soucis pour le frigo Américain, sur du 10/12 c'est bien suffisant, les mini tubes qui les raccordent sont qqs fois en 5mm de diametre interieur, et le labs de temps pour refaire le niveau est très court.
Je te conseillerai le sertissage, pour une installation complète la pince sera amortie, maintenant on arrive a en trouver a bon prix.
Voilà tout.....
crdt
Cam
De : Loire (42)
Merci beaucoup CAM4293 pour tes réponses et le partage des connaissances.
concernant la pince connait tu une bonne marque?
et concernant la qualité du per, des raccords ainsi que des nourrices y a t il une marque a favoriser ou tout se vaut? normes spécifiques pour un gage de qualité?
merci bonne soirée
De : Andeville (60)
De rien, c'est avec plaisir
La qualité des multicouches et per est sensiblement la même pour tous les produits qui sont tous certifiés CSTBat, les raccords de même...
La pince doit être compatible aux raccords, le profil des machoires pour sertir aussi.
Pour une installation unique pas besoin d'acheter un coffret a 300 euros avec toutes les sortes de machoires type U, TH ou H, sauf si tu veut faire des heures sup pour apprendre la plomberie,
mais j'ai déjà un apprenti en ce moment
J'ai vu des pinces autour de 100 euros garanti 3 ans en GSB, pour peut-etre une 50aines de raccords ça doit bien le faire, si tu elle casse, tu l'à ramène et tu en prends une autre.........
Cherche déjà le tube et les raccords de même marque c'est le mieux, sur le forum ce sont toujours les mêmes marques qui reviennent............
De : Loire (42)
Regarde bien les nourrices que tu achète, certaines ont déjà des vannes mais elle limitent la section comme le dit CAM.
Question succincte pour CAM : en tant que professionnel tu penses que les raccords à sertir sont vraiment meilleur que les raccords à compression et valent la différence de prix (pour le PER)?
Dept : Pas De Calais
Salut Franchou,
Une question rarement posée mais judicieuse..........
Je peut te dire que les raccords à compression sont fiables, et j'en ai montés qqs uns......
Le seul que j'ai vu suinté était du à un défaut du joint torique,
Pour une anecdote, quand j'ai construit il y a 7 ans, j'avais tout un stock de raccords a compression à écouler , je doit en avoir autour d'une centaine chez moi, entre les radiateurs et le sanitaire,
aucun n'a fuit depuis.
Le raccord à sertir reste quand même une valeur sure et actuelle, comme le tube multicouche ou même le per, le cuivre est un luxe maintenant
De : Loire (42)
Merci à vous
justement je cherche le matos sur internet et je voudrais savoir comment on peut savoir ou reconnaitre une nourrice avec ouverture totale
pouvez vous me donner votre avis sur ces deux produits
Collecteur p-pro M/F3/4(20/27) 2 vannes M1/2(15/21) 50mm d’entraxe
(réf. : n2746-02a)
En stock
Collecteur MF3/4(20/27) 2 vannes M1/2(15/21) 50mm d'entraxe Vanne passage normal.
et celui ci
Collecteur p-pro M/F3/4(20/27) 3 vannes M1/2(15/21) 50mm d’entraxe Pro
(réf. : 2746-03-20a)
En stock
Collecteur MF3/4(20/27) 3 vannes M1/2(15/21) 50mm d'entraxe Vanne passage grand débit
il y a peut être un risque supplémentaire de fuite avec le dernier?
faut il privilégier les raccords en T ou mettre des nourrices 2 sorties?
si je raccorde du per en 10 sur une sortie 15/21 cela ne va t il pas engendrer trop de pression du au rétrécissement? et de ce fait forcer sur le raccord et le fragiliser?
et si vous connaissez le débit d'un per en 13 et en 16 à une pression standard 3,5 bar?
par avance merci et bonne soirée à vous les gars
De : Andeville (60)
Le premier collecteur est a vannes intégrée indémontable, le passage est de 12mm.
Le deuxième collecteur est a vannes vissées à passage intégral, donc la sortie est en 15/21 et la vanne laisse donc passer 15mm,
tu as la possibilité de raccorder du per 10/12 - 13/16 ou 16/20.
C'est pour mon avis le bon choix.
Un per de 13/16 débite environ 16l/minute dans le cas le plus favorable à une V de 2m/seconde.
En colonne montantes il faut se baser sur 12 l/minute environ.
Pas de problème pour la pression sur un tube plus petit, les raccords sont fait pour encaisser bien plus que les 3 ou 4 bars sur une installation.
Pour le repiquage on peut utiliser un T sans soucis, par exemple un tube EF évier de 13/16 et un piquage lave-vaiselle.
crdt
Cameron
De : Loire (42)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
