Avis sur tableau electrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.403 fois
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Bonsoir a tous,
a mon tour de me lancer ! J'ai fait la répartition suivante pour mon tableau électrique :
Projet tableau electrique
La maison fait un peu plus de 100m². Elle sera chauffé par des PRE pour le séjour et la SdB, et des convecteurs dans les chambres. A terme, un poêle a pellet. La hotte et la VMC (double flux) sont sur le même différentiel que le chauffage, car tout ça va "communiquer" ensemble : une phase commuté venant de la hotte qui pilote la GV de la VMC, et un gestionnaire d’énergie qui va piloter chauffage et VMC.
D27 est un départ en attente pour un tableau divisionnaire qui se trouvera dans une dépendance, il n'est donc pas protégé par un 30mA, le 30mA se trouvera dans le divisionnaire.
Normalement, j'ai fait en sorte que le réseau PC et la lumière d'une pièce soit sur 2 différentiels différents.
Les VR sont sur le même différentiel, obligé pour la centralisation.
Cette répartition vous parait-elle convenable ?
Romain
Dans l'ensemble correct, mais :
- le HPI me semble trop chargé (et ne ne suis pas fana de démultiplier les circuits dessus, mais c'est un avis personnel)
- je pense que l'auxiliaire de coupure du chauffage de gauche est pour le PRE. Il est sans doute préférable de le mettre avec le disj 2A car en fait le fil pilote est associé au thermostat et pas au PRE
- peut d'intérêt de mettre un ID 25A pour l'extérieur (pas moins cher, moins évolutif, plus difficile à trouver)
Carminas
Dept : Cantal
Merci de ta réponse, Carminas.
Pour le HPI, j'ai regroupé dessus les services susceptibles d'être secouru en cas de panne secteur (j'habite dans un zone exposé aux risques de coupures). A terme, il y aura peut être un (gros) onduleur pour les 2 départs informatiques, et un inverseur de source manuel en amont de ce différentiel pour pouvoir raccorder facilement un groupe électrogène en cas de coupure longue...
Mais c'est vrai qu'il ne faut peut être pas que je mélange les circuits nécessitant un HPI et les circuits à secourir en plus.
L'auxiliaire de coupure de gauche (entouré en rose) est bien pour le pilote du PRE. Effectivement, il faut que je le mette sur le 2A, et non sur le 16A.
D'ailleurs, je me rend compte au passage que j'ai oublié de mettre un départ 2A pour le gestionnaire d’énergie qui va générer les signaux fils pilote.
Pour l'ID de 25A, effectivement, il est rigoureusement au même prix que le 40A, je vais le remplacer.
Merci !
Romain
Sauf à vouloir une sélectivité totale, vous pouvez utiliser le même disj 2A pour le thermostat et le gestionnaire
Carminas
Dept : Cantal
Concernant le différentiel HPI (2x plus cher que le type A), je suppose que les constructeurs n'en mettent pas? Je demanderai...
C'est quand même pratique pour mettre un onduleur d'avoir les circuits indépendants.
Sauf à le demander, je doute qu'un cst prévoit de lui même de mettre un HPI. Il va se contenter du strict minimum imposé par la norme
Pour Carminas, je pense que je mettrai le gestionnaire sur un départ indépendant, de manière à pouvoir couper le thermostat du PRE indépendamment du gestionnaire d’énergie, qui va superviser d'autres fonctions.
Oui c'est pour c'est ce que j'évoquais en parlant de sélectivité totale.
Car dans les faits, sauf pour un dépannage, vous n'avez pas vraiment de raison de vouloir couper ces disjoncteurs.
Carminas
Dept : Cantal
voici la version modifiée du tableau :
Tableau nouvelle version
J'ai rajoutée un tableau une rangée, car avec les télérupteurs, je commençais a être short sur les 20% de réserve. Sachant qu'il y aura encore le superviseur d’énergie et son alim modulaire qui ne figurent pas ici, et quelques supports rail DIN de wago pour les divers raccordements.
Pour le HPI, a terme, je séparerai probablement le congel du reste, mais ça sera plus tard
Cordialement,
Romain
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h11
