étanchéité entre 2 murs
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.012 fois
Env. 10 message Aisne
je viens vous demander quelques renseignements
Mon voisin transforme un ancien garage en habitation.
Le mur n'est pas mitoyen mais est construit à environ 10 cm de mon mur extérieur. Il a fait un chenaut en s'appuyant sur mon mur mais n'a pas isoler le mur (depuis le chenaut jusqu'en bas du mur), j'ai peur que l'eau s'infiltre et qu'il y est un pont thermique et donc des dommages chez moi.
Quels sont mes recours?
Par avance merci
Dept : Aisne
Il n'a pas le droit de s'appuyer sur ton mur.
Maître d'oeuvre - CSPS
Re bonjour,
ce n'est pas par rapport au mur que je voulais des réponses mais sur l'étanchéité entre les 2 murs.
Dept : Aisne
Votre mur est étanche ou pas ?
c'est un mur en briques, non peint et non recouvert d'un crépi
Dept : Aisne
Donc ton mur n'était pas étanché avant et tu veut que ton voisin fasse l'étanchéité pour toi ?
Env. 700 message Correze
La personne étant dans l'Aisne, c'est peut être de la brique de parement ?
Dept : Correze
Dans le code de l'urbanisme soit on construit en mitoyenneté soit à 3m voire plus mais pas à 10 cm.
A mon avis,il faudrait un couvre joint sur chaque façade.
@bio_eco_19, mon mur n'est pas en plaquettes de parement.
lunik, je n'ai pas l'intention de faire payer l'étanchéité de mon mur à mon voisin mais juste qu'il respecte les règles et que je n'ai pas de problème de pont thermique ou d'infiltration d'eau dans mon mur.
Je réexplique ma situation :
mon voisin construite une maison juste à côté de la mienne mais de hauteur plus petite et à 10 cm de mon mur, il y a donc un vide d'air entre les 2 murs. Au niveau de sa toiture il a fait un chenot contre mon mur (sans me demander s'il pouvait s'appuyer sur mon mur).
Mon problème est le suivant : la partie qui se situe entre le chéneau et le bas du mur n'est pas isolée, je voulais savoir si mon voisin devait mettre du polystyrène afin que je sois pas embêter.
Merci d'avance
Dept : Aisne
En cache depuis avant-hier à 02h20
