BA13 NF
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.482 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour à tou(te)s,
Je vais rendre mes combles aménageable sur une maison de 1989 avec une toiture à 45degré. Pour une surface de plancher d'environ 60m2.
Je vais réaliser l'aménagement moi même. Par contre j'aurais besoin d'avis (n'ayant pas trouver réponse sur le forum) sur le BA13.
Quelle(s) différence(s) entre du BA13 brico d...t et Leroy m....n ?
D'ailleurs même question concernant l'isolation.
J'aurai tendance à dire aucune mais quelqu'un aurait il une expérience ou un avis sur la question.
Je me suis déjà rendu très tôt dans cette enseigne aux produits soit disant "merdique" et je dois dire que le nombre d'entreprise qui viennent se servir en BA13 est énorme.
D'avance merci aux personnes qui prendront le temps de m'éclairer sur la question.
Dept : Oise
pour les plaques de plâtre , de tête, si la plaque n'est pas NF il faut resserrer l'entre axe des ossatures.
Pour les produits isolants, en laine minérale, par exemple à partir du moment ou ils ont le marquage
ACERMI les qualités thermiques sont certifiées ce qui pourrait éventuellement changer c'est par exemple
la qualité du kraft.
lucienpel a écrit:Bonjour
Merci pour ta réponse. Justement le ba13 Brico D est NF, comme ceux vendus ailleurs!!
Comment choisir une qualité de kraft ?
Dept : Oise
Membre utile Env. 2000 message Herault
Ce qu'on trouve à Bricopipo, ce sont des invendus ou des produits dont personne ne veut.
Je ne me risquerais pas à acheter des plaques de plâtre chez eux. Un ami en a acheté et l'a amèrement regretté. Elles sont friables, cassantes.
Négocie plutôt chez les vendeurs de matériaux (PointP, Gedimat, etc..), tu auras des plaques de qualité à un prix correct...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
felvic a écrit:Ce qu'on trouve à Bricopipo, ce sont des invendus ou des produits dont personne ne veut.
Merci de ton conseil, je vais faire le tour pour voir ce que l'on peut me proposer. Pensez vous qu'on puisse négocier dans ces enseignes en prenant en quantité même en étant particulier ?
Dept : Oise
Tassin1008 a écrit:Pensez vous qu'on puisse négocier dans ces enseignes en prenant en quantité même en étant particulier ?
Par les temps qui courent, oui...
Dept : Herault
Env. 700 message Seine Et Marne
Il y a 3 grands fabriquant de plaque de platre en France et je travaille pour l'un d'eux.
Je peux te certifier en ce qui nous concerne que les plaques non NF (dite norme CE) ont exactement les memes caractéristiques que les plaques aux normes NF:
- meme poids
- meme quantité d'eau
- meme quantité pour tous les adjuvants
- meme grammage carton
les seuls différences notables sont la couleur du carton (marron chez nous) et le marquage plaque qui préconise la fixation des profils tout les 40 cm maxi (quel beau pipo )
Tout ça pour dire que ces plaques ont les memes caractéristiques mécanique que les NF et qu'elles sont vendus que dans les GSB donc moins chéres pour cibler le marché des particuliers...
Au passage, ce que j'ai dis ne concerne que le fabriquant pour qui je travail, pour les autres j'en sais rien Wink
Vince1789 a écrit:Bonsoir
- meme poids
Merci cette information. C'est qui me semble aberrant, c'est la différence de prix entre les enseignes, ça varie quand même du simple au triple pour un BA13 classique (non hydro...)!!
Dept : Oise
Et oui et c'est pareil pour les plaques hydro, la plaque hydro la moins chére en gsb sans marque aura exactement les memes caractéristiques mécanique et technique que la plaque vendu sous le logo de la grande marque avec un beau marquage plaque et paquet
C'est tout simplement du marketing
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Salit tassin,
etant moi meme en plein dans les devis pour ma construction je peux t'assurer que si tu fait marcher la concurrence tu aura les prix "pro". Un client est un client. Hesite pas a allez a leroy merlin aussi avec la carte il y a des avantages sympathique.
De : Loire (42)
versus42 a écrit:Salit tassin,
Merci versus, c'est ce que j'allais faire. Un peu de concurrence ne fait pas de mal !
Dept : Oise
< Comment choisir une qualité de kraft ? >
pas facile car une des caractéristiques du kraft c'est son grammage (poids au m2)
et il n'est jamais mentionné .
Solution pour être sur de ce que l'on pose : laine nue (ou surfacé voile) et pare vapeur indépendant
Bien sur solution un peu plus chère mais meilleur résultat à l'arrivée, continuité, ....Le pare vapeur
indépendant pouvant également servir de membrane d'étanchéité à l'air.
Très intéressant l'idée du pare vapeur indépendant
Dept : Oise
- meme poids
D'une marque à l'autre, les plaques sont très différentes. Je viens de finir un chantier avec un mélange de Knauf (vendues chez Leroy-Merlin) et de Placo (vendues chez Casto). Les Placo sont plus lourdes, plus souples, plus friables. Les Knauf plus rigides, plus légères. Les Placo ont les bords arrondis. Les Knauf ont les bords carrés. À l'usage, je préfère les Knauf.
- meme poids
Merci pour ce retour d'expérience.
Dept : Oise
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
