Rénovation d'un ancien relais.
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.028 fois
Env. 10 message Cognac (16)
Bonjour, je viens de m'inscrire sur votre forum car j'ai quelques [ beaucoup ! ] de questions. Et ne m'y connaissant pas du tout la dedans il me faut un peu d'aide.
Tout d'abord plaçons les choses: je suis une fille
Je suis tombée amoureuse d'un ancien relais en Charente, et j'aimerai le rénover. ( voici le liens de la vente : http://www.jovimmo-immobilier.com/annonce.php?id=14009 ) (j'ai hésiter a vous la mettre de peur qu'on me pique l'idée mais bon je tente !!! )
Le toit a été refais a neuf, les murs y sont, l'eau et l’électricité raccordé, j'ai "juste" a refaire les fenêtres (l'encadrement y est) le placo, l'isolation et l'aménagement. On va dire que le plus gros y est quoi !
J'aimerai connaître en moyenne le prix d'un "plan" (ça s'appelle comme ça ?? ) de placo, la dimension exact, que je puisse faire mes calculs (je le pose moi même avec mon cousin qui s'y connais un peu (beaucoup) je dirai ! )
Elle fait environ 150m2 au sol (possibilité de faire la même surface en étage) sauf que moi je ne prendrai que 80m2 au sol car a coter, je laisserai un hangars pour faire une écurie (j'ai 4 chevaux a loger ) et l'étage plus tard ( maman célibataire avec qu'1 enfant).
On ma parlé de poutre et chevrons mais le prix est de combien ??
Pour quel travail je dois ABSOLUMENT faire appel a un pro, et qu'est ce que moi je suis capable de faire ? poser le placo no problemo j'ai déjà fait, mais les fenêtres ? la chape ? ect ....
Si vous avez des questions a me poser n'hésitez pas non plus !!
De : Cognac (16)
Ne pas hésiter à prendre les mesures du relais, à calculer les surfaces et à aller voir un grossiste pour un devis.
Il faut voir si vous êtes en site classé, si le batiment n'est pas classé, etc. car ca peut changer la donne niveau materiau et démarche
Est ce que c'est bien considéré comme habitable sinon changement de destination et permis de construire obligatoire
Dans les choses à faire :
Evacuation des eaux usées
Arrivée d'eau et d'elec
refaire la dalle (50/100e/m²)
fenetres 1000€ pièce
escalier (2 000 à 10 000€
création d'un étage
isolant : 5 à 10€/m² pour 10cm d'épaisseur
placo : 2e/m² (ca existe en 1m20 ou 60cm par 2m50 jusque 3m)
Il faut compter 500 à 1000€ du metre carré rénové (en faisant tout soit meme et avec du matos lambda)
J'ai oubliée de mettre que la fosse septique été mise, compteur d'eau et d'électricité aussi par disjoncteur. Pas d'étage pour le moment, étant seule avec mon fils 80/90m2 au sol me suffira grandement.
Après par rapport au bâtiment ancien c'est vrai faudra que j'aye me renseigner, si elle est déjà considérer en maison aussi ( ça je le serai demain, je vais la voir et je suis pressée !)
Merci pour les informations
De : Cognac (16)
Beau projet
sinon tout est faisable soi même, sous réserve d'etre un peu patient et assez bricoleur
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
J'ai la chance d'avoir un cousin plompier et qui touche un peu de tout. J'ai déjà l'entreprise pour l’électricité ( a passer dans le placo) et surement un carreleur pour un prix défient toute concurrence ... après je vais evidement faire des devis ect .... et puis je sais faire pas mal de choses aussi bien que je sois une fille
De : Cognac (16)
Je te conseille de faire ton étage (au moins le sol pour éviter de chauffer des volumes inutilement)Tu pourras isoler en posant de la laine de verre directement au sol.
Autre chose, essaye de poser des grilles antirongeur à la liaison toit/mur
Pour la grille anti rongeur bonne idée !!!
Pour l'étage, il y aura des poutres et chevrons qui vont délimités (je suis justement en train de faire faire un devis)
Ensuite je me suis renseignée pour un permis de construire, mais il n'y en a pas besoin car déjà considérer comme maison, car elle a l'eau et l’électricité déjà dans la maison.
Pour savoir pour si elle est classé je me renseigne a la mairie ?? ou directement a l'agence ?
J'aimerai qu'elle soit dans le style "ferme" donc avec porte d'entrée "fermière", volets persienne ect .... mais je trouve nul pars où acheté tout ça enfin je parle pour la porte ..... :/
De : Cognac (16)
Bon ba j'ai été la voir [ 2 fois de plus ! ] et elle me plait encore plus.
Après calcul exact d'un maçon, elle ferai environ 130 au sol (pareil a l'étage) et la il me sort un devis de 100 000€ de renovation !!
Entre les croix de st andré ect ... je ne m'en sors plus :/
Du coup, moi prise de panique, j'ai demander a une autre entreprise, et me sort: il ta prise pour une américaine !!! ça coutera moins cher !! ce ne sera pas non plus donner mais c'est faisable.
Donc j'attend le résultat de la banque, et si c'est ok, c'est parti pour celle folle (inconsciente) aventure !!!!
De : Cognac (16)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
joli projet, heureusement que c'est loin de chez moi, j'aurai mis une option sinon... W00t
Il faudrait peut-être faire des plans, consulter des entreprises... et aller voir la banque après.
Si tu fais tout faire, 100 000€ pour 80m² me semble pas du tout déconnant, au contraire !
De : Saint Martin Du Mont (1)
C'était 100 000 pour les 260m2 ( rdc et étage :/)
Ouf j'ai eu chaud alors !!! Sleep
De : Cognac (16)
En rénovation et en faisant tout moi meme j'en suis à 100 000€ pour 200m² dont 120m² de toiture.
Bref la renovation ce n'est pas donné du tout
La toiture vient d'être refaite.
Et je me disais que ce n'était pas la peine de faire les peinture tout de suite, juste la sous couche et sur les 3 chambres et le bureau de prévu ne faire que ma chambre et celle de mon fils et encore juste le sol et de le faire au fur et à mesure. Si mon dossier passe j'aurai 58 000€ se rénovation... C'est jouable ?
De : Cognac (16)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Moi je pense que c'est jouable si tu fait quasiment tout toi même et que t'es déjà un peu outillé ;)
De : La Teste De Buch (33)
Je n'ai aucune outils car pas de maison à moi encore et étant une fille euh ce n'est pas la première choses que j'achète Laugh
De : Cognac (16)
58000, c'est juste pour le matériel, donc oui autoconrénovation. Faut trouver des outils d'ocass sinon. Laugh
Env. 60 message St Bonnet Le Chastel (63)
Bonjour quel magnifique batiment mais quel dommage d'envisager du placo, cela dévalorisera considérablement le bien.
Pourquoi des croix de st André?
Quant au fait d'être une fille pour ces travaux, je suis une fille et même une fille vieille (mais pas une vieille fille Happy) et je fais mes travaux de rénovation.
La première des choses à entreprendre c'est de se former pour pouvoir trier les bons conseils des extrêmement mauvais que vous recevrez. Vous pouvez faire des stages sur le bâti ancien, vous faire aider par des associations qui accompagnent ce genre de projet.
Le principal étant de prendre le temps de la réflexion et de ne as se jeter partout sous le coup de l'excitation, chaque sous dépensé doit-être réfléchi et justifié. Une rénovation se doit d'être pérenne et ce n'est pas le placo qui vous apportera le meilleur confort.
En tous les cas, bon courage.
Juste une chose mais qui n'a rien a voir avec le bâtiment, mais pour les chevaux, on conseille un hectare par bête, vous allez faire comment? parce que même en box, ça en fait du caca à stocker 4 chevaux...Crying
rien ne sert de courir... mais des fois c'est utile
http://mafermeauvergnate.over-blog.com/
De : St Bonnet Le Chastel (63)
Pour les chevaux, il y a un centre equestre a environ 5/10km de la maison, puis il y a des champs dans le village, et pour le moment ils sont tous dans un endroit sur ^_^
De plus ce n'est pas 1hectare par cheval mais 1 hectare pour le 1er, puis 1/2 hectare par cheval rajouter, et pour finir sur les 4 j'en "recupère" que 2: une frisone et une shetlande ^_^
Pour la maison, j'ai eu de tres bon conseils mais comme vous dites de TRES mauvais ! Pour la croix, on ma dis que c'étais parce que les murs se couper en 2 dans la hauteur :/
Pour les stages, avec mon taff et mon fils a elever seule, ce n'est même pas envidageable :( mais c'étais un bon conseil !
Après la pour le moment j'attend toujours et encore l'accord d'une des banques a qui j'ai demander, j'ai déjà eu un refus, il me reste encore "2 chances"
De : Cognac (16)
Si les stages ne sont pas possible, il reste les assos, style: les castors, dasa et d'autre que l'on trouve sur internet, qui pourront vous accompagner dans votre rénovation.
Au moment de faire des choix, (devis, matériaux, technique de mise en oeuvre) il est indispensable d'avoir un avis indépendant et professionnel.
Pour les chevaux, je ne savais pas que qu'après le 1er c'était 1/2 hectare Smile, ça tombe bien, en auvergne, j'ai 2hectares pour 3 chevaux, donc le compte est bon.
Ce ne sont pas des croix de saint André qui sont nécessaires mais des chainages.
Renseigne toi sur ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire dans l'habitat ancien.
Région superbe que Jarnac et les Charentes. Et belle architecture.
Bon courage pour ton projet.
Dept : Eure
Oui, les croix de st andré c'est pour la stabilité de charpente
pour les fissures, deja faut essayer de déterminer leur origine (pas toujours facile)
ensuite voir si elles evoluent ou pas
et en fonction de tout ca, on trouve la meillleure solution de reparation
la mise en place de tirants (en lieu et place des chainage qui n'existaient pas à l'époque de la construction) est effectivement la solution la plus courante
De : Bordeaux (33)
Pour les tirants, il est interessant de les faire tôt dans la renovation, ca permet de les planquer dans les planchers
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 04h50
Devis rénovation de maison
