Portes de placard de 250 sous une hauteur 247,5
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.008 fois
Env. 40 message Cesson Sevigne (35)
Je fait un placard dans l'entrée de notre maison, assez simple avec un budget serré du standard de chez Casto. J'ai repéré des portes "Valla" en 92,2 x 245,6 - 1 en acacia et une autre en mirror.
- http://www.castorama.fr/stor[...]Action=push
Le prix et la qualité c'est parfait, mais le problème c'est que ces portes sont pour une hauteur "de 2m50". Alors que je viens de mesurer et entre mon carrelage et le plafond ça fait 247,5 mm.
Sachant que les portes elles-mêmes font 245,6 mm de hauteur, ca laisse ~2cm d'espace pour les rails. Est-ce imaginable ? J'ai cru comprendre qu'il y avait un peu de "jeu" sur les roulettes.
Çà m'éviter de faire découpé les portes - 20€ de découpe pour l'acacia et 40€ de découpe pour la porte en miroir. J'aimerais éviter les 60€ si possible, surtout pour si peu...
Merci !
De : Cesson Sevigne (35)
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Je pense que ce ne sont pas les roulettes sur lesquelles il y a du jeu mais plutot le taquet de la porte coulissante en haut et bas
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Photographe Env. 200 message Petit Couronne (76)
2cm d'espace c'est bien beau mais comment feras tu pour les intaller tes portes ???? ça ne passeras pas....
en plus a couper sois-même ce n'est vraiment pas compliquer, un coup de scie sauteuse et le tour est jouer t'en a pour 5 minutes...
De : Petit Couronne (76)
qegukom a écrit:en plus a couper sois-même ce n'est vraiment pas compliquer, un coup de scie sauteuse et le tour est jouer t'en a pour 5 minutes...
bonjour
surtout pour le miroir
épaisseur rail haut et bas, jeu entre porte et rail obligatoire aussi bien en haut qu'en bas: ça risque de coincer
De : à La Retraite (82)
Salut,
alors, oui il y a du jeu, les roulettes sont réglable.... mais faut pas exagérer...
Oui, c'est montable, mais plus difficilement que la normal : il faut en fait ne pas fixer le rail du bas, l’écarter parallèlement de sa place final, installer les portes (donc avec un angle) et faire glisser le rail bas + les portes en évitant de rayer le sol.....
Et, si le jeu est vraiment limite, si vous avez un plafond en placo, vous pouvez le remonter de quelques millimètres avec un verrin de voiture par exemple et en le bloquant en créant vos étagères.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 10 message Marne
Bonjour, je suis présenté au même problème de placard (porte Valla de Conforama avec 247.5 sous plafond), pourriez vous me dire si vous êtes parvenu à installer les portes sans recoupe svp?
Cordialement,
Alexandre
Dept : Marne
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h54
Devis pose carrelageArtisan
