Votre avis sur la manière de poser cette cloison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.233 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je souhaite poser dans ma cuisine, qui possède un mur avec un décroché de 6cm par rapport à la fenêtre une cloison afin de
- supprimer ce décroché qui m'obligerait à faire des découpes sur mon plan de travail
- déplacer facilement la prise murale en faisant passer les cables
- créer une "isolation" le mur en question n'étant pas isolé (mur en brique creuse) et ma maison présentant quelques ponts thermiques.
Mes difficultés :
- je n'ai jamais posé de cloison
- il y a au sol des tuyaux de chauffage en acier qui m'empêchent de poser un rail au sol mais qui se situent dans le décroché de 6cm
- comment fixer les montants verticaux et eventuellement quel matériel utiliser.
- dois je laisser un vide "technique" entre la cloison et le mur afin que l'air circule (l'air sera peut être réchauffé/ asséché par les tuyaux de chauffage) , ou dois je au contraire placer de la laine de verre de 45mm)
Je vous joins une photo de ses 165cm de cloisonnement qui me posent souci
cloison cuisine
cloison cuisine
cloison cuisine
Pour ma part je pensais ne pas mettre de rail horizontal au sol et uniquement se reposer sur des montants verticaux à l'aide de tasseau de 48mm et un rail au plafond fixé sur le placo du plafond tout en laissant des zones de circulation d'air entre les tasseaux à la manière de ce que j'ai trouvé ici http://isolation.comprendrechoisir.com/fiche/voir/147678/poser-des-plaques-de-platre-avec-isolant-sur-tasseaux
Si les tasseaux latéraux peuvent être respectivement vissés au mur latéral et au cadre de fenêtre qui forme mon fameux décroché, comment procéder pour fixer les montants intermédiaire : je ne vois pas comment visser dans un mur un brique creuse des tasseaux de 48mm d'epaisseur ?
Je pense que la cloison ne supportera pas la pose de caisson de cuisine aussi je pensais les visser dans des blocs / tasseaux cachés derrière la cloison, mais là encore comment le fixer fermement compte tenu de l'épaisseur.
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Un solution simple serait de coller au mortier colle des panneaux tout en un de polystirène expansé avec une plaque de platre devant.
Il en existe en 10+40mm (10 mm de placo et 40mm d'isolant)
ou aussi 10+20mm.
Cette solution t'éviteras tous tes soucis d'ossature, et sera beaucoup plus simple à poser, et ca fait moins de matériel.
Pour le renfort, si tu optes pour la solution 10+40mm, il te reste 1cm pour compresser le mortier que tu auras préalablement posé en "plots" (sorte de petit tas de mortier), panneaux à plat par terre. Et bien, au niveau de tes meubles haut, tu peux usiner le polystyrène d'un ou deux cm, puis placer bien joliment un panneau d'OSB par exemple. Ainsi, tu pourra cheviller dedans par la suite.
Ensuite il te reste plus qu'à venir poser le panneau entier, puis d'appuyer dessus en tappant, avec un bout de 1/2 chevron par exemple. Vérifie souvent le niveau durant l'opération. Il faut y aller molo, car si c'est trop enfoncé, tu ne pourras jamais revenir en arrière.
Pour tes prises, décole-les, 2 trou à la scie cloche de 67, et hop, c'est fait!
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Sinon tu poses une lisse de départ fixée au mur et en appui sur le sol, au lieu de fixer au sol, tu évites ainsi tes tuyaux.
Le complexe à coller peut être sympa à faire aussi !
De : Autour De Nantes (44)
Bonsoir et merci pour vos réponses.
J'ai finalement retenu la solution de la lisse de départ pour des raisons pratiques (j'avais déjà acheté fourrure et BA13) et par facilité, l'application du polystyrène avec plot de colle me semblait plus délicate.
A défaut d'avoir trouvé un lisse de départ j'ai fixé le rail au mur à l'aide d'équerres.
Au final voila le résultat. J'ai choisi d'abandonner l'idée de la lame d'air au profit de laine de verre en 45 ...
Dept : Val De Marne
Nickel
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h24
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
