Sortir l'électricité du garage pour alimenter mon portail.
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.277 fois
Photolover Env. 30 message Puy De Dome
J'ai besoin de faire entrer un câble électrique dans mon garage pour alimenter mon portail.
En effet sur mon terrain, j'ai une gaine en sous-terrain qui part du portail, jusqu'à ras du mur de mon garage...maintenant il faut entrer dans le garage pour l'alimentation au tableau électrique !
Le problème est que je n'ai aucune gaine prévue dans le mur/les fondations du garage pour cela...(simplement deux gaines classiques qui arrivent des fondations : une grosse rouge pour l'EDF et une verte pour le téléphone.)
-> Je pensai utiliser la gaine rouge EDF et passer mon alimentation par là, mais impossible de la retrouver de l'autre coté même en ayant creusé pas mal : la gaine prend un angle, et je n'ai pas de photo de la construction ( je suis le deuxième propriétaire de la maison)
- Bref : que me conseillez-vous / Que ferait un électricien pro dans ce cas ?
propositions :
-> percer plutôt depuis l'intérieur du garage en biais dans l'arête entre la dalle et le parpaing du mur pour essayer de sortir de l'autre coté sous le niveau du sol ?? Tout cela avec une mèche hyper longue sur le perfo ?
-> où alors, vaut-il mieux percer dans le mur au dessus du niveau du sol et descendre sous le niveau du sol par l'extérieur avec un cheminement de cable type PVC gris d'extérieur ??
Quel diamètre de forêt me conseillez-vous, faut-il que je perce petit ( style 12) pour passer simplement mon fil electrique isolé 3G2.5, ou bien percer plus gros pour passer carrément une gaine ICTA ( dans ce cas il me faudrait louer quelque chose de plus sérieux que mon perfo)
Merci à vous pour vos avis,
Christophe.
dums2000, from clermont-ferrand
Picto recompense Photolover
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 09h54
