Massif béton pour portique métallique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 923 fois
Env. 20 message Isere
J'aimerai avoir une idée de la taille d'un massif béton sur lequel reposerai un pied de portique métallique.
Le bâtiment ferai 16m de long et 6 de profond. Il y aurai donc 5 portiques métallique et donc 10 massifs en béton. (portique tous les 4 mètres, mono pente d'environs 10%)
Les portiques seraient posés sur les massifs de manière "articulé", donc si j'ai bien compris, il n'y a comme effort sur les massif, que les descentes de charges
En partant sur une charges de 500kg/m2 et pour une surface de toiture de 100m2, cela donnerai 50t répartie sur les 10 massifs., donc une descente de charge de 5t/massif
Je précise que le bâtiment ne serait "fermé" uniquement qu'avec un bardage (donc peu de poids)
L’étude de sol donne un terrain argileux et un sol porteur avec 12t/m2, le terrain est dans la drome.
A quel type de volume faut il s'attendre pour 1 massif ? (1m2 par 70cm de hauteur ?)
Dans ce type de bâtiment, les massifs doivent ils être reliés entre eux ? (l’étude de sol donne un terrain homogène et pas de tassement différentiel)
Je précise que je ne cherche pas avoir une réponse précise, mais une idée de grandeur de ces petits plots de béton et du type de ferraillage
Par avance merci
Dept : Isere
50 t sur 10 massifs, ça ne donne pas 5t/massif (la repartition n'est pas règulière).
Et tu oublie une chose essentielle dans ce type de bâtiment : le vent ! Il se concentre sur les palées de contreventement et amêne parfois (souvent) des charges horizontales et verticales qui, parfois se transforment en soulèvement, en plus des efforts horizontaux. Surtout avec un bâtiment avec "peu de poids".
Ce genre de bâtiment, ça passe par une descente de charge complète avec analyse de la structure et étude de sol.
De plus, tu es en zone sismique. Les efforts sismiques sont donc à rajouter (efforts sur les 3 axes).
Dept : Eure
Ok, alors pour le soulèvement, la toiture sera végétalisée donc de ce coté pas de soucis.
Ensuite pour le poids par massif, j'aimerai savoir, si sur une structure ayant un poids identique en tout point et repris par 10 appuis, pourquoi le poids total du bâtiment ne serait pas a divisé par le nombre d'appuis ?
Par exemple je fait 5 portiques identiques, avec une toiture plate et un complexe de toiture identique sur toute la surface, avec au sol juste le terrain naturel avec une couche de gravier/propreté. et que les efforts de soulèvement sont annulés par le poids de la toiture. La structure des portiques est rigide et calculé pour le contreventement. Les 10 massifs ne seraient pas identiques ? Après qui peut le plus peut le moins, mais il y aurai tant de différence que cela ?
Dept : Isere
Non, tes massifs n'auront pas la même charge, loin s'en faut.
Par exemple, si toutes les travées sont égales, un poteau d'angle ne recevra que la moitié des charges d'un poteau courant.
Pour le vent, c'est pareil : tu auras forcément des palées de contreventement qui, à elles seules, vont reprendre la totalité du vent : soulèvement/charges verticales maxi et efforts horizontal maxi également (au moins dans un sens car je ne pense pas que tu fasses des portiques dans les deux sens, ce qui, à priori, serait une c.onnerie.
Jamais, au grand jamais je n'ai conçu de fondations de ce type de bâtiments toutes identiques. Là, ce serait un non-sens économique... W00t
Dept : Eure
Merci de ces précisions qui maintenant que tu le dit paraissent évidentes Biggrin je vais me coucher un peu moins idiot (quand on part de bas c'est plus facile Tongue )
et est il possible d'avoir un ordre de grandeur de la taille des massifs pour l'exemple que j'ai pris. en simplifiant a l’extrême, terrain normal et sans le sismique pour déjà avoir une idée (ou un exemple du net ou autre, peu importe)
Merci encore des différents éclairages, je sais maintenant une partie des questions à poser
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 07h58
Le dosage du béton
Le dosage du béton
