Récupération eau de pluie
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.396 fois
Env. 70 message Val D Oise
Je suis en train de faire réaliser la construction d'une maison (bientôt la dépose du permis de construire) et je souhaite profiter du démarrage du chantier pour installer une cuve + matériel pour dispatcher l'eau. Je me pose encore la question de l’intérêt financer du projet et je voulez savoir ce si je n'ai rien oublié et si je ne me trompa pas dans mes plans voici la liste de ce que j'ai prévu pour l'installation :
Cuve 3000L : 1400€ (en plastique)
Crapaudine : 6 €
siphon pour trop plein cuve : 43€
anti remous : 46€
Crépine + flotteur : 69€
tuyau (entre cuve et maison) : 60€
panier filtrant : 82€
Centrale Basculus Jetly : 450€
Suppresseur 50L : 320€
Filtre (intérieur maison) : 110€
robinet d’arrêt x3 (10€) : 30€
Nourrice : 40€
Sable stabilisation cuve : 50€
terrassier : ???
PVC : 100€
total 2806€
Est-ce que selon vous j'ai oublié quelque chose ? ai-je réalisé une erreur sur mon schéma ? il y a t il d'autres solutions ? est-ce que j'ai surestimé ou sous estimé certains postes ?
Merci pour votre aide !!
William
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
3 m3 ca ne fait pas beaucoup
Quelle surface de toiture et debords?
De : Peymeinade (6)
Il y aura environ 108m2 de toiture.
Je pense que ca doit suffire pour mon utilisation, après c est surtout une question de prix...
Si vous avez des bons plans pour s équiper pas chère, ca m intéresse!
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Sur votre schéma il n'y a pas les robinets extérieurs. C'est normal ?
De : Contamine Sur Arve (74)
Oui effectivement ! J ai oublié un robinet exterieur + je voulais ajouter un compteur d eau
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Cela te coutera forcément un peu plus chère que cela.
Terrassier : 1/2 J de travail : 400 - 500 €
Dalle répartition sur cuve : pour protéger la cuve de la remontée et de l'écrasement
Par rapport aux données de Eau France, un français consomme 137 L/jour, dont 25L pour les WC, 25L pour le linge, 8L pour les plantes, 8L pour le ménage, soit dans ton cas 66 L/J, soit 24 m3 / an / hab.
Je ne sais pas qui compose ton foyer. Partons sur 4 personnes, ce qui représente environ 100 m3 / an d'économisable.
L'eau coûte en moyenne 3,5€ / m3.
Tu réalisera donc une économie de 3,5 x 100 = 350 € / an, sous réserve que la pluie soit au rendez vous, car dans ce cas la cuve tiendrais environ 10-15 J.
Ton coût global sera d'environ 3500 €. Ton système est donc, en théorie amortissable au bout de 10 ans.
Cependant, des facteurs modifient ces chiffres :
- Suffisance d'eau de pluie
- Prix réel de l'eau
- Consommation réel
- Variation du prix de l'eau
- Usure du matériel
Bref, saches que le système vaut peut être le coût financièrement après plusieurs années, mais cela ne fait pas économiser des miliers d'euros, mais seulement quelques centaines...
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Effectivement, vu sous cet angle, le projet merite d etre un peu plus refléchi. Que pensez vous du system jetly que j ai mis dans mon schema ? Y a t il d autre systeme qui moins couteux ?
Dept : Val D Oise
vérifiez bien vos consommations et le prix du m3 chez vous avant de vous lancer là dedans.
J'ai créé un tableur pour que vous puissiez estimer finement vos économies et le temps d'amortissement.
Il est disponible ici sans mot de passe : http://dl.free.fr/kWWWA9Vit
Il suffit de modifier les cases grisées pour adapter à votre situation. L'amortissement prend en compte les moments de pénurie d'eau (si votre toiture ne peut fournir que 80% de vos besoins par exemple).
Par chez moi avec un prix de l'eau de 98 centimes du m3 l'installation n'est pas rentable de mon vivant.
Bon courage!
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Les critères les plus importants sont effectivement votre conso annuelle et le prix au m3.
Par exemple chez moi, 1€/m3 pour 100 m3 a l'année. Même si ce système permettait d'économiser 100% de l'eau que je paie actuellement, il me faudrait + e 20 ans pour rentabiliser....
Et je ne parle pas de l'abonnement, de l'entretien pompes, changement filtre, etc....
Info à connaitre concernant la cuve :
Il vaut mieux une cuve béton ronde car :
- moins chère que les cuves plastic
- le béton neutralise l'acidité de l'eau de pluie (modification du PH)
- ronde, car l'eau ne stagne pas dans les angles et les saletés ne restent pas coincées ;)
De : La Forest Landerneau (29)
alain2929 a écrit:Bonjour
Récupérer l'eau n'est pas souvent rentable financièrement en terme de retour sur investissement.
Par contre d'un point de vue écologique et de bon sens, ça reste intéressant de ne pas utiliser de l'eau potable et traitée en station pour arroser le jardin, les toilettes ou la voiture.
Les maries devraient donner un coup de pouce et ne pas faire payer l'assainissement de cette eau quand elle est utilisée pour les WC. Quand on voit l'extension des villes... ça serait bien de favoriser cela.
Je suis d'accord avec toi Chamtec.
J'ai oublié de préciser que je payais 1€/m3 car je suis en ANC.
Si j'étais en assainissement collectif, ce serait au moins le double, et là il faudrait voir...
Pour le coté écolo, je suis d'accord, mais bon comme l'argent ne pousse pas encore dans les arbres, faut faire des choix. Si il y avait des aides pour cela, j'aurais regardé.
alain2929 a écrit:Je suis d'accord avec toi Chamtec.
Chez nous c'est assez cher 1.5€/m3 pour l'eau potable et 1€/m3 pour l'assainissement. Et même avec cela amortissement de 20 ans...
Je pense que vous avez totalement raison ! je suis pour l'écologie mais je suis avant tout économe. Ma question va peut-être, être bête mais comment savoir le coût du m3 dans la ville ou je vais faire construire ? de plus je connais personne dans ce secteur... peut-être me renseigné auprès de la mairie ?
Dept : Val D Oise
Tu prends une douche, tu enfiles ta belle chemise du dimanche et tu tapes aux portes.
Y'a bien quelqu'un qui va aller chercher sa facture ou qui va te donner le tarif.
Tu peux aussi téléphoner à la mairie pour le savoir, ils te renverront sur le bon service ou sur l'intercommunalité.
Willyboy09 a écrit:Je pense que vous avez totalement raison ! je suis pour l'écologie mais je suis avant tout économe. Ma question va peut-être, être bête mais comment savoir le coût du m3 dans la ville ou je vais faire construire ? de plus je connais personne dans ce secteur... peut-être me renseigné auprès de la mairie ?
Sur le site du fournisseur d’eau que tu trouves sur le site de la mairie.
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
Je profite de ce sujet pour poser une question qui y est liée : il m'a semblé voir qu'il existe un crédit d'impôt pour ce genre d'installation. Ce crédit est-il toujours valable dans le cas d'une construction neuve ?
Callista-chan a écrit:Je profite de ce sujet pour poser une question qui y est liée : il m'a semblé voir qu'il existe un crédit d'impôt pour ce genre d'installation. Ce crédit est-il toujours valable dans le cas d'une construction neuve ?
A priori je dirais oui car je l'ai encore vu dans ma déclaration d'impots.
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
Citation: il m'a semblé voir qu'il existe un crédit d'impôt pour ce genre d'installation. Ce crédit est-il toujours valable dans le cas d'une construction neuve ?
NON .. plus maintenant ..
Voici ce qu'indiquait la version précédente des textes du C.I. :
Citation: e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :
1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012 ;
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012 ;
4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ;
PS : en 2013, le C.I. EDP n'était plus que de .. 15 % !! , il était au départ de 25% , puis a été "raboté" à 22% , puis à 18% , puis enfin à 15% ..
et voici ce qu'indique la dernière version des textes du C.I. :
à partir du 1er janvier 2014 ! :
Citation: e) Abrogé
à lire ici :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticleTexte=20140614
De : S-o (32)
C'est vache ça ! Merci pour l'info
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 15h21
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
