Différence lissage / ratissage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.587 fois
Env. 40 message Nord
je viens de lire que lissage et ratissage (en préparation des subjectiles pour une peinture) étaient 2 opérations différentes:
  • le ratissage est censé permettre de retirer un maximum d'enduit (en tenant la lame quasi d'équerre)
  • le lissage est censé laisser plus d'enduit (en tenant la lame plus inclinée)
Je pensais que lissage et ratissage étaient la même chose et servaient juste à uniformiser la texture du mur avant l'impression.
Quelqu'un peut-il faire le point et me dire la différence entre ces 2 opérations et dans quel cas utiliser l'une ou l'autre?
Merci,
Antoine.
Salut
Le ratissage consiste a régulariser une surface par couches +\- epaisses suivant l etat du support. ..
la facon d appiquer est la suivante ; deposer l enduit sur la longueur necessaire, puis repasser pr enlever le surplus.
plus on met la lame perpendiculaire au support, moins on laisse d enduit. Plus on incline la lame, + on en laisse... c est le lissage
De : Inzinzac (56)
Donc finalement c'est la même étape, c'est juste une manière différente d'appliquer l'enduit en fonction du besoin! Merci ;)
Tiens, du coup dans quel cas on a tendance à lisser et dans quel autre cas ce sera plutôt un ratissage que l'on fera?
C est pas la mm etape, ce sont 2 choses différentes.
Le ratissage n est pas, en peinture, le fait d enlever le maximum... c est appliquer l enduit sur une surface entiere... peu importe l epaisseur... l enduit doit etre lissé, peu importe sont epaisseur, afin de mieux serrer les particules, sans pr au tant le ferer...
De : Inzinzac (56)
Est-ce que ca veut dire que le lissage (permettant de resserrer l'enduit) est une étape du ratissage? Genre j'enduis généreusement, je lisse pour resserrer et je racle avec la lame en la mettant + ou - d'équerre pour retirer + ou - d'enduit en fonction de l'état de mur?
Oui sauf qu en lissant vs racler le surplus aussi
De : Inzinzac (56)
En cache depuis aujourd'hui à 05h21
Devis pose carrelageArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de chambres d'enfants
