Toiture OSB bitume
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.329 fois
Env. 20 message Champigny (51)
Je décide enfin de poser ma première question!
Je vous lis depuis longtemps, et vous remercie pour tous les bons conseils que vous donnez.
Aujourd'hui, j ai besoin d'être rassurée au sujet de ma toiture.
Nous sommes en cours de construction dans le cadre d'un ccmi.
J ai de gros doutes sur cette couverture tant au niveau de la qualité des finitions que de l efficacité thermique.
Je n ai retrouvé aucune trace de l existence de ce type de toiture...sans acrotère.
Cela vous paraît il conforme au Dtu?
Tout ce que je peux dire c est que c est très laid'
Merci pour vos retours car ce n était pas du tout ce que je souhaitais....
De : Champigny (51)
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Tout est a l'envers..
C'est un toit plat ? qu'est-ce qui te choque car on voit pas grand chose ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Les finitions ne me semblent pas terribles.
J aimerai surtout savoir si quelqu un a déjà vu une couverture comme celle ci.
L etancheité est apparente pas d acrotère donc on voit les rouleaux de bitume.
on voit les tasseaux de bois par endroit...
pour les photos désolée, je ne sais pas pourquoi elles sont retournées..
De : Champigny (51)
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Tu es sur qu'il n'y a pas d’acrotère ? Ton constructeur peut très bien étancher acrotère sur toute la hauteur et finir par une bande de rive.
Si je comprends les photos :
La dalle béton a été coulé et il n'y pas d’acrotères maçonnés, il a donc mis des "bastaings" en bois pour réaliser les acrotères ? Si c'est bien ça c'est non conforme aux DTU20.12 "gros oeuvre des toitures terrasses en maçonnerie".
Si tu peux faire une coupe (même à main levée) de ce qu'il a réalisé ça nous aiderait.
De : Estrées (59)
Effectivement, pas d acrotère du tout.
Simplement une bande métallique qui cache les bords.
C est horrible en terme de finitions.
Je voudrai savoir si ce type de couverture est conforme.
De : Champigny (51)
Je vous joins un plan de façade.
De : Champigny (51)
Un lien qui parle de lui-meme : http://www.strikto.fr/struct[...]t-terrasse/
Effectivement ça fait un batiment indusctriel ou gymnase..
C'est bizarre cette façon de proceder.
Normalement les accroteres remontent de 15cm et sont en maçonnerie.
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En fait, dans le DTU 20.12 (gros oeuvre des toitures terrasses), il est indiqué que le traitement en rive avec débord est autorisé, mais il est indiqué que le traitement en rive sans débord n'est autorisé que pour les édicules dont la surface est inférieure à 20m² (paragraphe 7.3.3), ce qui n'est pas ton cas.
Mais sans d'autres photos nous permettant d'appréhender le dessus de la terrasse, difficile de dire si ce qu'il a fait est conforme ou pas.
De : Estrées (59)
[img]
Voilà les photos prises sur le chantier.
Qu en pensez vous?
[/img]
De : Champigny (51)
SOS!
Qqn a t il déjà vu une toiture aussi moche?
Est ce conforme à votre avis?
Ma notice indique OSB mais en réalité c est du kronodal
Ma notice est très sommaire, rien n'indiquait comment seraient les profilés.
Je réitère ma question...car mon cst trouve cette couverture tout à fait belle...peut-on faire un toit plat sans acrotères?
De : Champigny (51)
Je te prie de m'excuser pour mon retard à te répondre, mais j'ai pas mal de boulot en ce moment (entre ma maison à moi et mon travail...)
Je me suis renseigné de mon côté auprès mon directeur travaux national (qui bosse dans la commission DTU, donc loin d'être un ignare). Et c'est bien ce que je pensais :
Ca n'est pas conforme au DTU 20.12, il a tout à fait le droit de faire un traitement en rive à condition qu'il y est un débord. Ici ça n'est pas la cas. Je ne suis pas au bureau, mais je te retrouverai demain les articles DTU concernés. Tu es dans un CCMI ce qui signifie qu'il doit se conformer aux DTU sauf si tu as donné ton accord pour ne pas les respecter.
Pour reprendre cela, il y a deux possibilités :
- Soit il réalise le débord (je sais pas comment...) : ça change l'aspect de la maison par rapport au plan et là tu négocies.
- Soit il réalise une remontée d'acrotere (normalement en béton puisque l'on est sur du neuf, tu peux regarder aussi du côté du BANDONET de chez DANI ALU, c'est assez esthétique), ça change également l'aspect de la maison par rapport au plan.
Je renvoie un autre message demain aprs midi (hésite pas à me mp si la réponse tarde, comme j'ai pas mal de boulot je risque d'oublier).
De : Estrées (59)
Il s'agit du point 7.3 du DTU20.12 plus précisément les points 7.3.2 et 7.3.3
De : Estrées (59)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h28
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
