Mise en chauffe chape anhydrite
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.726 fois
Env. 20 message Ain
Ma chape anhydrite a été coulée il y a 1 mois mais nous ne l'avons toujours pas mise en chauffe car nous n'avons pas encore l'électricité dans la maison, ni la pompe à chaleur. Tout devrait être prêt pour la semaine prochaine.
Est-ce que le fait de ne pas l'avoir mise en chauffe rapidement peut poser problème ?
Avant de poser le carrelage, combien de temps doit-on la mettre en chauffe et à quelle température ? Le chapiste ne nous a rien dit.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Faudrait le demander au chapiste
De : Sur Le Forum (77)
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
pignolo a écrit:Bonjour,
30 jours c'est bon, non le fait de ne pas l'avoir mise en chauffe avant n'est pas contre indiqué au contraire.
Normalement l'on fait une mise en chauffe avant la pose du carrelage mais cela peut se faire après si vous attendez suffisamment.
Il faut atteindre la T°C maximale de service (généralement entre 30°C et 40°C)
Un extrait du DTU
Cordialement,
Bécamel.
De : Ales (30)
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Je reviens sur le sujet mais il y'a beaucoup de version
Il faudrait vraiment savoir pourquoi fait on une mise en chauffe , certain diront que c est pour sécher la chape , d autre diront que c est pour la faire travailler
D autre diront qu il faut la laisser sécher avant la mise en chauffe et d'autre diront que l on peut la mettre en chauffe au bout d'une semaine
Y a t il un spécialiste de la chape anhydrite ?
Dept : Ille Et Vilaine
Je n au toujours pas compris l intérêt de la mise en chauffe
La chape dilate et rétracte, on dit aussi qu'elle peut claquer. donc si cela fissure avant la pose du carrelage , on peut traiter la fissure
si cela claque quand le carrelage est posé, il y a sinistre
On fait une mise en chaude surtout pour sortir l'humidité de la chape
Pourquoi certain mette en chauffe avec une chape sèche
Sèche en apparence, et en profondeur ?
Je pense que la saison où tu fais ta chape a aussi une incidence sur la mise en chauffe
Je m'explique (je sais ce que dis le DTu, mise en chauffe obligatoire) :
Si ta chape est faite en Juin et que tu l'a laisser secher 3 semaines, puis poncee et ensuite que tu as mis ton carrelage..
Tu ne mettras en route ton chauffage au sol que l'hiver donc dans 5 mois environ...
La je me dis que la chape a quand meme bien secher et que les sinistres ne vont pas probablement pas se produire..
c'est plus une reflexion qu'une norme ce que je dis (et je repete que je sais ce que preconise le DTU)
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Chape anhydrite : 7 semaines minimum
Je vais la mettre en chauffe comme préconiser
environ 5° au-dessus de la température ambiante pendant 4-5 j
et ensuite augmenter de 2 à 3° par jour jusqu'au maximum pendant 10 jours
Lien intéressant : http://www.systemes-ceramiqu[...]0111125.pdf
Voir en bas des pages.
Il n'y a qu'avec un PC à double désolidarisation que l'on peut se passer de la mise en chauffe.
Quant à la notion "d'obligatoire / pas obligatoire" selon le DTU, les constructeurs ne sont pas obligés de respecter les DTU.
Mais en cas de sinistre, les experts et assurances feront appel aux DTU.
Moralité : mieux vaut respecter les DTU (du moins pour les process critiques).
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
Actuellement le plancher est à 18/19
+ 5 , ça fait une chauffe pendant 4 jours a 24 degre
Puis augmenter de 2 degré tous les 2 jours jusqu'à 40 degré
Soit une chauffe totale de 4 + 8 jours
Est ce bien cela ?
Env. 300 message Orleans (45)
Par contre moi ayant u plancher chauffant basse température, je peux monter la température jusqu'à 29 dégrée maxi.... J'ai une chaudière au gaz et non une pompe à chaleur...
De : Orleans (45)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h08
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
