A quel moment faire sa terrasse?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.083 fois
Photographe Env. 100 message Reims (51)
Bonjour a tous.je voudrai savoir si il ete preferable de faire sa terrasse en meme temps que sa maison.ils seront donc tous les deux sur la meme fondation avec vide sanitaire ou de la faire plusieur annee a pres et serai ainsi dissocier des fondations de laa maison?
De : Reims (51)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Il faut dissocier la dalle pour éviter les pont thermiques.
Après, que ce soit avant ou après la construction de la maison, cela ne dépends que de ce que de l'étude.
De : Saint-jeannet (6)
Il n'y a pas un risquel qu'elle s'enfonce si je la jais tout de suite ne devrais pas attendre un an ou deux le temps que la terre se tasse
De : Reims (51)
projetmaisonreims a écrit:Il n'y a pas un risquel qu'elle s'enfonce si je la jais tout de suite ne devrais pas attendre un an ou deux le temps que la terre se tasse
Bon, je vais expliquez plus ma réponse ci-dessus :
Ben ça dépends de votre terrain.
Soit c'est du remblais, et ils fut attendre au moins 2 ans (voir plus)
Soit c'est de la terre végétale et faut l'enlever pour trouver un sol "correcte" (je vous laisse déterminer le "correcte...)
Soit le terrain ne sera jamais stable et vous devrez faire autre chose qu'un dallage (fondations ?)
Soit vous ne savez rien de tout cela, vous ne voulez pas prendre de risque, et vous faites faire une étude par un pro.
Ca serai pr la faire sur vide sanitaire comme la maison esrlt aussi sur vide sanitaire
De : Reims (51)
Photographe Env. 800 message Isere
Salut,
Si vous faites faire la terrasse par un maçon je vous conseille de la faire en même temps que la maison (si c'est ok pr le reste : stabilité du terrain...) pour une raison de coût. Un artisan qui revient sur un chantier des mois après va coûter plus cher que s'il fait tout en étant sur place.
Greg
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h01
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
