Questionnement isolation combles perdus dans immeuble
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 693 fois
Env. 10 message Blagnac (31)
Les questions d'isolation n'étant pas une mince affaire (sans vouloir faire de jeux de mots....), j'aurai besoin d'un avis concernant la rénovation de l'isolation des combles perdus au-dessus desquels se trouve mon appartement.
Dans ces combles perdus se trouve un caisson VMC.
Aucun passage "spécial" n'est prévu pour l'accès au caisson VMC pour les entreprises si ces dernières ont besoin d'intervenir sur le caisson VMC.
L'accès aux combles se fait par des portes en fer mal fermées à l'heure actuelle (mais le syndic devrait y remédier)
A l'heure actuelle la toiture n'est pas isolée à proprement parlée car il n'y a que les tuiles, le faitage est scellé, les tuiles sont de type romanes et "ventilées"
La laine de verre en rouleau d'origine qui sert d'isolant sur le plancher béton fait 15 cm d'épaissuer, elle est tassée et poussiéreuse, il y a des nuisibles qui ont dû niché dedans etc....Il faut donc la changer...
Par aileurs nous commencons à avoir des soucis d'humidité apparant dans les chambres (appartement traversant) avec des légères tâches d'humidité au plafond dans une chambre et un angle en hauteur côté gouttière mur humide (apparition d'une légère moisissure noire visible) dans la chambre parentale...
Nous pensons que l'isolation en est la cause (une entreprise est venue et n'a pas fait état d'infiltration mais de problème d'humidité)
Je serai pour mettre un pare vapeur sur le plancher béton des combles et la pause de laine de verre en rouleau en complément....
Quelqu'un pourrait-il me donner son avis et me dire si ce choix est judicieux et si non quel type d'isolant serait plus adapté?
J'avais aussi pensé à proposer la pose d'un filme pare pluie pour la toiture mais cela entrainerait un surcout sans doute trop important pour la copropriété d'autant plus que vu qu'il s'agit de rénovation il m'a été dit que la pose du pare pluie ne pouvant pas se faire directement sous les tuiles existante et que de ce fait il faudrait rehausser les tuiles après le filme pare pluie....Qu'en pensez-vous?
D'avance merci pour votre aide
Bien Cordialement
De : Blagnac (31)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Tes problèmes d'humidité sont certainement dus à un défaut d'étanchéité de la gouttière ou du toit, pas de la mauvaise tenue dans le temps de la laine de verre.
La changer est une bonne idée, mettre par dessus est peut être encore meilleur (et moins cher), il faudra prendre une laine dite 'nue' et la croiser avec l'ancienne.
Concernant le film sous-toiture, c'est très bien en rénovation intégrale car il faut un double lattage et donc, déposer toutes les tuiles et liteaux.
De : Autour De Nantes (44)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h10
