Faux plafond salle de bain avec spots: vos conseils??
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.352 fois
Env. 70 message Lyon (69)
Hello,
Ma salle de bain est en cours de rénovation. Et on prévoit d'installer un faux plafond avec spots intégrés. J'aimerais quelques conseils:
Voici les détails:
- La salle de bain fait environ 5.5 m²
- Pas de fenêtre dans la salle de bain (mais une VMC)
- Plafond à 2.5 mètres
Que conseillez-vous: plafond en placo, ou en PVC?
Combien de spots? et quelle intensité? On pensait en mettre 6 de 50W, mais on nous a dit que c'était peut être trop lumineux...
Faut-il des spots basse tension au dessus de la baignoire? Jusqu'à quelle hauteur?
Bref...Où placer judicieusement les spots pour avoir une lumière agréable et au bon endroit? (on prévoit deux interrupteurs différents pour que pouvoir n'allumer qu'une partie des spots...
Merci pour vos conseils!!
Toupsi
Voici le plan:
(le meuble de salle de bain correspond au bloc en noir. Et le petit carré dans le coin à droit, c'est la colonne d'eau dont on voit juste l'angle extérieur. En haut à droite, c'est la machine à laver, séparée de la baignoire avec une cloison)
De : Lyon (69)
Trop lumineux pour une sdb aveugle : pas à mon avis. Après, ça dépend aussi, si il y a des appliques au-dessus du miroir (pour le maquillage de madame, ou le rasoir de monsieur...).
Plafond à 2.50, a priori, pas de souci de norme au dessus de la baignoire (il faut 2.25 à partiir du fond de la baignoire).
De : Wadirum (44)
Odilon44 a écrit:Bonjour
Le meuble de salle de bain comprend 2 petits spots, mais qui s'allument directement sur le meuble, et qui servent pour le maquillage, par exemple , et non comme éclairage principale!
De : Lyon (69)
Env. 40 message Coulommiers (77)
Citation: Hello,
Voici les détails:
Toupsi
Voici le plan:
hello,
l'éclairage est une question de gout, selon l'ambiance que tu souhaites, lumière douce ou agressive....
pour moi au vu des dimensions de ta salle de bains le miroir avec ses 2 ampoules suffirait pour éclairer la pièce, mais l'éclairage serait faiblard... personnellement j'opterai pour 2 spots....2x50 =100w la zone de diffusion du rayon lumineux d'un spot est moins large que celui d'une ampoule classique.... ces 100 w devrait donc correspondre à un éclairage de 75w.
En tout cas 6x50w ca va être le chateau de versailles
Pour ce qui est de l'emplacement des spots tout dépendra de l'ambiance voulue...et surtout de la possibilité de faire ou non des allumages par zone....
De : Coulommiers (77)
En cache depuis hier à 01h02
Devis création salle de bains
