Probleme mis en route motorisation portail coulissant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.477 fois
Env. 10 message Muret (31)
j'ai acheté une motorisation portail coulissant DASPI EUROKIT MAX 600 avec LAMPO 220 v (girophare). Ayant effectué la mise en place et les branchements .
1) le lampo 220 v ne s'allume pas
2) pas de mouvement du portail
je ne suis pas sur de mon raccordement câble antenne pourriez vous me donner des conseil la notice n'est pas très bien traduite .
il y a sur la centrale un pont entre les bornes 11/ 12/ 13/ 14 la cellule photo électrique rx se branche sur les bornes 11 et 13 faut il faire un pont sur les autres bornes ?
merci de votre aide.
De : Muret (31)
Env. 10 message Finistere
Env. 400 message Nevers (58)
C'est un peu juste comme info ,il faut au moins la notice
De : Nevers (58)
Bonjour som58
j'ai la notice , il me semble que j'ai tout branché correctement .
Avez vous aussi une motorisation DASPI MAX 600 ?.
Quand j'appui sur la télécommande la led dl3 s'allume mais ne se met pas a clignoter comme le dit la notice et le portail ne bouge pas .
Avez vous une solution a mon problème ?
De : Muret (31)
Non je n'ai pas ce modele c'est juste pour voir le branchement s il etait correct
De : Nevers (58)
J'ai un probleme avec un portail coulissant de chez brico depot, après la mise en route tout fonctionne parfaitement, le lendemain il se bloque et indique un code erreur L3 L5 détection d'obstacle lors de l'ouverture du portail ?
alors qu'il ne sait rien passé...
Je remet en route et rebelotte ...
si quelqu'un a eu le même soucis
merci.
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
