Remplacement carte adoucisseur CPED
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.711 fois
Env. 10 message Aisne
J'ai acheté d'occasion un adoucisseur CPED MAXI 22L année 2007 qui s'avère ne pas fonctionner.
Les afficheurs restent éteints.
La partie plomberie est OK, ainsi que le transfo d'alimentation que j'ai testé.
La carte électronique (BWT) est défectueuse. Malgré un 12 VCC correct, le microcontroleur ne démarre pas.
Quelqu'un sait-il où je peux acheter une carte de remplacement ?
(PS je ne recherche pas d'installateur, ni de contrat d'entretien)
Bien cordialement,
Jean-Marie
Dept : Aisne
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Env. 10 message Ain
Jean-Marie02 a écrit:Bonjour,
Bien cordialement,
Jean-Marie
Tu peux essayer un "reset total" en dessoudant ou coupant la pile.
Puis tu refais trois tentatives de remise en route en la connectant à ton transfo, toujours sans la pile.
Si ça redémarre, elle est sauvée... sinon, au tarif une carte de se modèle vaut dans les 320€.
Dept : Ain
Bonjour hygus01 et merci pour ta réponse.
L'idée du hard reset avec effacement des mémoires (sans pile) était bonne, mais la carte est toujours muette.
J'ai donc provisoirement installé 1 interrupteur sur chaque électrovanne et je peux ainsi recycler manuellement.
Vu le prix de la carte, je trouverai un petit automate qui fera l'affaire.
Reste plus qu'à prendre le temps pour réaliser cela !
Bonne journée,
Jean-marie
Dept : Aisne
Env. 10 message Haute Savoie
Jean-Marie02 a écrit:Bonjour hygus01 et merci pour ta réponse.
Bonne journée,
Jean-marie
Pouvez vous m’indiquer la fréquence des recyclages manuels ainsi que l’ordre de fonctionnement manuel des électrovannes.
quelle est la tension d’alimentation des electrovannes
merci pour votre retour. PVCT
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 21h09
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
