Dalle ou chape
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.232 fois
Env. 60 message Pas De Calais
J'ai une dalle de béton de 13mx3.30m qui est vieille de 3 ans.Nous voudrions la carreler (dalles pierre naturelle) et voudrions arriver à hauteur de brique.
Pour cela il nous faut récupérer environ 10 cm.Sachant que mes dalles de pierre naturelle font 1 cm d'épaisseur;
Puis je faire une chape de 9 cm (en mettant du treillis) ou dois-je recouler une dalle de béton sur celle existante.
Pouvez vous me donner la marche à suivre.
par avance merci de vos réponses.
Dept : Pas De Calais
Tu parle d'une dalle à l'intérieur ou l'extérieur ?
Dept : Eure Et Loir
Je parle de l'extérieur pour une terrasse.
Tu peux le poser sur forme de l'épaisseur que tu veux avec un treillis, mais attention 1cm pour de la pierre naturelle à l'extérieur, c'est impossible.
Tu ne va pas trouver de pierre non gélive de cette épaisseur, de plus 1cm c'est vraiment léger pour ne pas avoir de problème par la suite, à éviter trop fragile.
Dept : Eure Et Loir
Si je te comprends bien je peux faire une chappe de 10 cm si je mets un treillis genre treillis carrelage.pour la pierre je suis etonné c est une pierre de schiste et le revendeur qui est specialiste revetement sol ne m a absolument pas parler de pb de gel.
Oui vous pouvez charger si vous placer un treillis dedans. Pour la pierre demander lui son PV qui prouve qu'elle n'est pas gélive. Mais de toute façon 1cm c'est très sensible au choc, et je ne vous parle même pas de la porosité qui va créer des passage d'eau sous les dalles pour geler en hiver. De la pierre naturelle, il faudrait la poser à la chaux sans dalle en dessous, simplement sur un lit de calcaire et pose au mortier de chaux pour assurer un bon drainage naturel.
Dept : Eure Et Loir
Ok merci pour les precisions concernant la chape.
Env. 10 message Auchel (62)
Ouh la !!!! de la chaux au sol, et en plus en extérieur Ohmy
De : Auchel (62)
Oui tartempion ? ou est le problème ?
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis avant-hier à 17h53
