Briques ou parpaings?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.016 fois
Super bloggeur Env. 200 message Vosges
Bonjour, la brique nous semble plus rapide à monter car elle se colle et ne se maçonne pas. Mais au niveau du prix comparer à un parpaing, est-ce que la brique revient beaucoup plus cher? Merci et bonne soirée à tous!
autoconstruction d'une maison rt2012 à toit plat dans les Vosges.
Dept : Vosges
posté dans la rubrique maçonnerie et "autoconstruction" dans la signature Unsure
on y va pour la réponse qui conviendra à tous les cas :
la brique est plus rapide à monter , surtout en 20 car il y en a moins au m2 : elles font souvent 25cm de haut contre 20cm pour du parpaing standard.
on gagne également en "main d'oeuvre" car pas besoin de bétonnière, pas de remplissage entre les briques...
pour ces raisons les cst vendent souvent les maisons briques de 20 au prix de l'agglo ;
en achetant chez un négoce on doit pouvoir obtenir un prix "correct"
et pour comparer ce qui est comparable : bien penser à ajouter sable-graviers-ciment-livraisons dans la colonne parpaings béton.
attention à la colle pour les briques, il y a quelques années elle était prévue-inclue avec les palettes briques, ce n'est plus vrai chez tous les fabricants.
le point à soigner en briques : le 1er rang qui n'a pas le droit à l'à-peu-près puisque les rangs suivants seront posés-collés sans possibilité de rattrapage (contrairement aux agglos béton).
ce qui est dommage et qu'on voit souvent : choisir la brique pour plein de bonnes raisons et coller des linteaux et cie en béton.
Merci, je pense en effet que l'on va rester sur la brique. bonne journée
Dept : Vosges
Env. 400 message Yvelines
Pour ma part, j'ai fait construire en brique et si c'était à refaire j'opterai pour le parpaing ou la pierre ponce.Pour les blocs en pierre ponce la pose collée (comme les briques) est possible.
Le principal défaut que je trouve à la brique c'est sa trop grande fragilité (j'ai pas dit problème de résistance), au moindre choc micro fissure et donc perte de performance comparé aux performances théorique.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 16h49
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
