Paillage de laurier palme
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.970 fois
Env. 400 message Haute Savoie
J'ai une haie de laurier palme sur une longueur de 45m.
Fatigué de devoir enlever les mauvaises herbes, je sois faire du paillage sur toute la longueur.
La bande fait donc 45m pour une largeur d'environ 50cm.
Voici mes questions :
- Que me conseillez-vous d'utiliser ?
- J'ai vu chez LM du paillage avec copeaux de bois. D'après vous, combien de sac (et en Litres) aurais-je besoin ?
- Je passe au rotofil (pas le thermique, celui avec les fils en plastique) la bande, est-ce suffisant pour y apposer ensuite le paillage ou dois-je "gratter" toute la terre pour enlever toutes les racines des mauvaises herbes ?
Merci pour votre aide.
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
il serait (beaucoup) plus économique de trouver du BRF, et d'en mettre sur 8-10 cm.
Cdt
edit :
45 x 0.50 x 0.10 = 2.25 m3, ou 2250 litres ou 45 sacs de 50 litres
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Je ne sais pas si on peut considérer çà comme du BRF (vu qu'il contient toute sorte de déchet vert, dont les tontes de pelouse), mais vu le prix des sac d'écorces, j'ai préféré exploité le broyat des déchets verts mis à disposition gratuitement dans ma déchetterie. J'en emts une bonne couche le long de ma haie, et les mauvaises herbes ont été fortement réduites, et plus facile à arracher.
En prime, ayant une terre pourrie, j'ai été plus qu'agréablement surpris de voir à quel point ce broyat avait amélioré ma terre ...
Dept : Ille Et Vilaine
DibDib a écrit:Je ne sais pas si on peut considérer çà comme du BRF (vu qu'il contient toute sorte de déchet vert, dont les tontes de pelouse), mais vu le prix des sac d'écorces, j'ai préféré exploité le broyat des déchets verts mis à disposition gratuitement dans ma déchetterie. J'en emts une bonne couche le long de ma haie, et les mauvaises herbes ont été fortement réduites, et plus facile à arracher.
Non, le BRF ne contient absolument pas de tontes de pelouse !?!??
C'est du broyat de branches "tout bête".
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_ram%C3%A9al_fragment%C3%A9
Merci pour votre réponse.
J'ai fait des recherches pour trouver du BRF mais sans succès.
Je vais donc mettre du paillage "bois", à voir ce que je vais utiliser chez LM ou autres.
avez-vous une réponse à ma question ci-dessous ?
Dept : Haute Savoie
José75 a écrit:Merci pour votre réponse.
Oui, il faut tout biner et désherber impeccablement avant.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h55
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
