Conseils pour faire ma descente de garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.966 fois
Env. 30 message Crepy En Valois (60)
J'ai acheté récemment une maison que je fais rénover de A à Z.
Ayant été 100% occupé sur l'intérieur, j'ai délaissé l'extérieur et il faut a tout prix que ma descente de garage soit prête pour mon emménagement en Juillet.
Je l'ai faite terrassé la semaine derniere.
Avant:
Aprés:
J'aimerais savoir ce que je peux faire de facon rapide, et la moins couteuse possible. Les pavés autoglissants ou enrobés, j'ai vite oublié vu le prix.
Je pensais a mettre geotextile + gravillons concassé 0/40 + gravillons 10/16 et ensuite, dammer. Qu'en pensez vous? Autre solution?
J'ai aussi regardé les stabilisateurs de graviers mais c'est pas donné ces conneries.
L'objectif c'est que ca tienne minimum 1an ou 2, aprés, j'aurai le budget pour la faire correctement
Pour info, la pente fait environ 18%.
Merci d'avance.
De : Crepy En Valois (60)
63 852 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Geotextile + concassé + damage, c'est dans l'absolu une bonne solution temporaire et permet de faire une couche de fond (quitte à mettre le niveau à -10cm par rapport au niveau fini en prévision d'un futur revètement, et rattraper le niveau uniquement pour l'entrée dans le garage).
Cependant, avec 18% de pente, j'ai peur que la motricité soit insuffisante, même avec du concassé (ne pas mettre de roulé,hein !) et qu'au bout de quelques semaines, la moitié du concassée soit descendue au bas de la pente.
Peut-être faut-il envisager 2 "bandes de roulement" en béton de la largeur de 2 pneus sur le concassé. Ce ne tiendra pas 5 ans, mais permettra de voir venir pendant un an ou deux ?
Beone
Beone68 a écrit:Bonjour,
Beone
Merci pour votre réponse.
Il est vrai que c'est la solution la moins onéreuse. Comme je le disais, les stabilisateurs de graviers sont biens mais a 20€/M², ca chiffre vite dans mon cas (3m de large x 15m min = 45m² min).
Maintenant, la voiture ne sortira pas tous les jours, car ma femme ira travailler a pied et moi, je prends la moto.
J'attends d'autres avis.
Pas d'autres avis?
Terrassé n'est pas le terme mais nettoyé oui....Quel que se soit la finalité de la partie supérieure ( pavés auto-bloquants, béton, structures alvéolaires,enrobé...) le fond de forme, sera le facteur commun, et vue la pente et certainement la nature du sol, un voire deux redans seront nécessaire avec géotextile, concassé et compactage. Les redans dans le seul but de stabiliser la structure du matériaux d'apport et ainsi éviter un glissement..
C'est un tampon que l'on voit au fond de la descente??
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis hier à 20h16
Devis géomètreArtisan
Devis géomètre
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
