Airless vs basse pression vs rouleau + brosse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.207 fois
Env. 40 message Nord
J'ai du mal à comprendre les avantages et inconvénients des différentes techniques de peinture (airless, basse pression, et rouleau + brosse).
Sur les forums ou site je ne trouve pas vraiment de comparatif exhaustif ou un tantinet sérieux...
Quelqu'un sait? Je sais pas moi, en terme de rapidité, de quantité de préparation, de qualité du rendu, de difficulté d'exécution... ou d'autres critères...
Thanks.
Env. 300 message Orchies (59)
J'ai testé pour peindre une grande superficie de placo (plusieurs pièces en neufs) avec une station de peinture basse pression d'une valeur de 150 euros environ.
il faut préparer le mélange car la machine ne prend pas la peinture à la viscosité qu'il y a dans le pot, je ne me souviens plus du mélange mais au début c'est long a trouver avec le "viscomètre" fournis: on teste un mélange, puis on rajoute de l'eau et on reteste.......
une fois le mélange trouvé il faut trouver le bon débit pour ne pas faire de coulées mais aussi ne pas passer 10 minutes pour un mètre carré.
pour le placo les angles vont très vite a faire, les parties planes font gagner peu de temps par rapport aux rouleaux.
vu que le mélange est dilué il faut plus de passes pour obtenir la même opacité donc au final peu ou pas de temps gagné
Le résultat ne m'a pas plus cela donne un effet granuleux a la peinture dues à la projection des gouttelettes.
Il faut aussi compter sur le temps de protection car même si il est noté qu'il n'y a pas de projections on en fou partout et ensuite sur le nettoyage de la machine qu'il faut démonter.
Bref au final j'ai testé et j'ai repris les rouleaux (je parle pour peindre le placo il faudrait que je teste sur d'autres supports)
Fred
De : Orchies (59)
Salut Fred, c'est un feedback intéressant, merci. Donc pour résumer, sur du placo tu n'as pas vu de gain de temps et le rendu n'était pas terrible à cause des gouttelettes projetées.
Quant tu dis qu'il faut plusieurs passes tu veux dire "plusieurs couches en laissant sécher" entre les couches? Ou alors qu'il faut plusieurs aller-retour de pistolet au même endroit mais lors de la même couche?
Quelqu'un a d'autres feedbacks sur du airless ou du basse pression? Par exemple quelqu'un qui arrive à avoir un rendu de qualité ou à gagner du temps...
Plusieurs couches en laissant sécher (cela sèche assez vite).
Pour moi pas de gain de temps entre mélanger avec l'eau, protéger, les couches en plus et le nettoyage de la machine.
De : Orchies (59)
Tu m'étonnes si tu dois laisser sécher entre les couches c'est pas top pour le gain de temps...
Sinon tu dirais que t'es amateur, amateur éclairé, pro? Au feeling je te sens amateur éclairé ou pro...
Oui j'ai rénové 4 maisons : 1 où j'ai refait tout les placo , elec, chauffage, sanitaire, 2 ou j'ai gardé les murs et la charpente, et la dernière ou la moitié a été rasée et reconstruite et l'autre moitié ou j'ai gardé mur et charpente.
De : Orchies (59)
Hum c'est limite pro là ;) Merci !
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h06
Devis ponçage & peinture
