Chauffage sol gaz : une pièce ne chauffe pas
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.380 fois
Env. 200 message Nord
J'ai aménagé il y a quelques mois dans ma nouvelle maison.
J'ai une chaudière à condensation De Dietrich associé à un chauffage au sol au rez-de-chaussée.
Il y a une zone de chauffage par pièce, avec un thermostat par zone.
Il se trouve que dans une des pièces, la température est toujours plus basse que dans les autres (17-18°, alors qu'il fait 20°C dans les autres pièces).
Même en réglant la consigne à 21°C dans cette pièce, je me retrouve le matin à 17-18 (ça monte la journée si le soleil tape).
Etant au bureau, je ne pas pas vous donner plus de détail techniques (puissances etc...) pour le moment, je regarderais l'installation si nécéssaire.
Mais à 1ère vue, quelqu'un a t-il une idée de mon problème?
Merci d'avance.
Env. 3000 message Bouches Du Rhone
A priori, la pièce n'est pas au nord (le soleil). Peut un défaut d'isolation, mais plus simplement,
peut être des bulles, de l'air, dans le système de chauffage...
la pièce est-elle la plus éloignée dans le circuit ?
y-at-il une perte de pression au niveau de la chaudière ?
chez moi le plombier avait oublié une valve de purge sur un circuit, et de plus, le circuit a mis plusieurs semaines (voire des mois) à se stabiliser et à s'auto-purger...
De : Wadirum (44)
Odilon44 a écrit:Bonjour,
Oui la pièce est orientée sud-sud-est. Je ne crois pas vraiment à un défaut d'isolation, surtout que même dans ce cas, cette zone devrait "forcer" beaucoup plus, pour compenser le défaut. C'est le but d'une régulation, le température de consigne doit être atteinte quelque soit les conditions.
Oui il s'agit d'une pièce éloignée de la chaudière, mais pas la plus éloignée.
Je n'ai pas spécialement vérifié la pression, mais elle semble être toujours à 2,1/2,2 bars.
Que me conseillez-vous de faire/ de vérifier?
Biggrin je ne suis pas plombier, mais j'ai eu un phénomène similaire... Il y a aussi des petits thermometres qui se placent sur les collecteurs, ça permet d'évaluer à partir de quel endroit dans le circuit il y a un défaut dans le flux calorique, et de vérifier la purge au bon endroit... (et si le pb est de cet ordre)...
De : Wadirum (44)
"chez moi le plombier avait oublié une valve de purge sur un circuit, et de plus, le circuit a mis plusieurs semaines (voire des mois) à se stabiliser et à s'auto-purger..."
Donc si je comprend bien, tu as fait revenir ton plombier et il t'a résolu le problème?
Où sont ces vannes de purges et à quoi servent-elles?
Ce soit je mettrais des photos de mon installation, au cas où quelqu'un pourrait m'aiguiller sur la cause du problème.
Même si tu as une tête électrique ou thermostatique sur la boucle de la pièce tu doit aussi avoir un réglage fixe pour équilibrer les boucles entre elles, il faut regarder de ce côté la
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
