Cave é vin enterrée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 845 fois
Env. 10 message Haute Garonne
voici le projet sur lequel je travaille depuis 5 jours.
Je suis entrain de construire un garage avec sous-sol, le tout parti de zéro sur un terrain en marne (et donc tres dur!)
Les fondations ont été faites jusqu'à couler le plancher hourdis terminé il y a 2 jours.
Place maintenant à la partie ludique :
Je souhaite intégrer une cave à vin dans le sous-sol qui fait 1m94 en vide!
Sol non dallé et recouvert de gravier
murs en parpaings 20x50
orientation sud mais totalement enterrée.
La cave fera 3m x 2m x 1m94 = 11,64m3
Ma grosse question est sur l'aération :
J'étais parti sur une aération en haut et une autre en bas.
- Aération du bas :
Celle-ci est faite avec un PVC de 100 sortant du mur et remontant à la surface.
Cherchant une bouche "esthétique", je suis tombé sur un produit de la marque easyventil ( http://latelierduvigneron.com/prestashop/product.php?id_product=46 )
Ma question est la suivante : le diamètre de cette bouche suffira t'il?
Faut-il que cette bouche soit orientée plien vent pour ventiler ou pas besoin? (surement question stupide)
- Aération du haut :
Je ne sais pas si elle est nécessaire et je n'arrive pas à trouver comment je pourrais me décider.
Je suppose que s'il y a trop de vent, ce ne sera pas bon mais, s'il n'y en avait pas assez, ça serait bon pour les moisissures!
Que dois-je faire selon vous? partir avec une seule aeration et créer la seconde si nécessaire?
Cette cave sera isolée de la partie du garage dallée par un mur en brique.
Devant maintenir (essayer du moins) une température comprise entre 10° et 14° et une humidité entre 50% et 80%, les parpaings du murs sont-ils suffisants pour rentrer dans ces critères?
Je rappelle que la cave est totalement enterrée.
Merci à tous!
Env. 10 message Ardeche
Salut!
je suis un peu dans le même cas que toi je suis en train de faire un garage et j'ai prévu une petite cave dessous totalement enterré aussi. Presque les mêmes dimensions que toi 3m20 x 2m x 2m04. Pour l'aération j'ai prévu un trou diam 125 en bas a 50cm du sol côté nord et un a 10 cm du plafond côté sud avec sortie Ouest (le garage étant plus long que la cave c'était plus simple) le tout racordé avec des tuyaux pvc pour sortir hors du sol.
Je pensais finir les sorties pvc avec réducteur de 100 et easyventil.
Est ce que par pluie batante l'eau arrive a traversé l'easyventil?
Comme j'ai une dalle béton au fond de la cave toute entrée d'eau pourrait être désagréable.
Ce qui n'est sûrement pas problématique pour les vides sanitaires ou cave en terre battue.
Alors si je peux avoir un retour d'expérience d'easyventil ca serait cool. merci
Dept : Ardeche
Env. 200 message Chirens (38)
Bonjour, je me permet de corriger une chose c'est l'humidité, c'est plutôt entre 70% et 100% qu'est doit se situer.
A combien est l'humidité sans ventilation ?
De : Chirens (38)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 23h23
Le dosage du béton
Le dosage du béton
