Terrasse dans "fosse"
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.292 fois
Env. 30 message Moselle
J'ai actuellement un trou de 100cm de profondeur, réalisé en beton armé (25cm) de 400x190cm.
Je ne peux pas remplir ce trou. Mais je veux faire une terrasse en composite.
Je me demande si c'est une bonne idée de mettre sur la largeur (190cm) des bastaing classe 4(6x15) fixé avec des sabots tout les 35 ou 40cm puis posé les lames de composites? Et donc rien ne touche le trou, et tout est sur les paroi en beton armé.
Ou c'est dangereux?
Dept : Moselle
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Voilà le plan.
Pour la muralière et les solives c'est du 170mm x 58mm pour une portée de 1m84.
Mais est-ce que je peux passer sur du 145mm x 60mm ?
Dept : Moselle
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Non pas de pb. Si votre trou ne demande pas d acces particulier vous pouvez couvrir avec votre solution. Vos bastaing sont bien dimensionnes pour cette largeur. L entraxe de 40 egalement.
Bon bricolage
timorelo a écrit:Bonjour,
Ou c'est dangereux?
De : Rennes (35)
Bonjour, je vous remercie de votre reponse ca me conforte dans la securite. Car avec le bois j'ai toujours l'impression que ca peut casser
Laugh
Dept : Moselle
Photographe pro Env. 800 message Hauts De Seine
Pour du 170mm x 58mm, entraxe de 40 cm, j'ai une portée max de 278 cm.
Pour du 145mm x 60mm, j'ai une portée max de de 223 cm, suffisant donc.
Calculé avec cet outil : http://www.terrasse-bois.inf[...]e-lambourde
Notre maison Lelièvre R+1 BBC (92) :
http://www.forumconstruire.c[...]it-6693.php
Dept : Hauts De Seine
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Remplie le d'eau ça fait une piscine Biggrin
De : Annoeullin (59)
Merci MaisonLoop, je pars sur du 145x60 en sapin autoclave.
Dept : Moselle
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
toniobesada a écrit:Remplie le d'eau ça fait une piscine Biggrin
moi aussi j'aurais collé un liner dedans et hop la belle piscine
De : La Teste De Buch (33)
Temps que l'on y est moi j'ai des lambourdes de 50x75 avec entraxe de 40cm, j'aimerais connaitre la portée max mais l'outil me dit qu'il faut etre inscrit... :-(.
Pouvez me dire la portée de mes lambourdes ?
maisonloop a écrit:Pour du 170mm x 58mm, entraxe de 40 cm, j'ai une portée max de 278 cm.
De : Rennes (35)
Par contre pour fixer la muralière il faut prendre quel dimension de vis et cheville sur du béton plein?
Il vaut mieux goujon d'ancrage? cheville nylon? cheville metallique?
Dept : Moselle
Dans du banché j'aurais mis soit des Split soit de la tige fileté fixé au chimique
timorelo a écrit:Par contre pour fixer la muralière il faut prendre quel dimension de vis et cheville sur du béton plein?
Je te conseille des goujons d'encrage en 12x125 ou 12x135.
C'est ce que j'ai pris c'est très pratique (CF photos sur mon récit).
J'ai acheté ca sur ce site (le lien est cassé, le produit doit être en rupture) : http://www.manubricole.com/G[...]011884.html
J'ai aussi pris des rondelles 30 mm pour les goujons sur le bois :
http://www.manubricole.com/R[...]003408.html
Je pensais que vous utilisiez des sabots pour ça non ?
De : Rennes (35)
Non je fixe tout les 50cm
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 04h25
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
