Mèche fusillé lors du perçage: pb perceuse ou mur feraillé?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.932 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Au risque d'avoir l'air bête, je vous sollicite parce que je n'arrive pas à faire des trous dans mes murs
J'ai une maison des années 70 avec des murs en briques de 30. Sachant que j'avais pas mal de travaux à faire, j'ai investi dans une perceuse Metabo de 1000W. Mon problème, c'est qu'il m'arrive régulièrement de fusiller mes mèches quand je fais des trous (2 mèches neuves mortes pour 3 trous à faire la dernière fois!!). J'ai essayé avec les meilleurs mèches des GSB, même résultat: je perce mon mur sans problème jusqu'à un moment où je sens que je n'avance plus. Là, quand je retire ma mèche du trou, la tête de la mèche est morte, complètement rongée. Je fais pourtant attention au réglage de la vitesse de rotation de ma perceuse, mais sans effet.
Je ne sais pas d'où vient le problème: est-ce que c'est un problème de perceuse et qu'il me faudrait un perforateur (au prix où j'ai payé ma perceuse ça me ferait mal) où est-ce que c'est juste que j'ai pas de chance et que je tombe sur des tiges de métal du feraillage des murs (je parle de murs porteurs, pour mes cloisons en briquettes, ça passe comme dans du beurre).
Quel est votre avis?
Merci d'avance de vos conseils
Sur une armature, même avec une perceuse puissante, tu verrais vite la différence
tu prends comme mèche (et quel prix?)
pour le boulot j'ai un petit perfo (en sds+) et je paye mes meches à beton environ 50€ht/pièce
c'est cher, mais en usage intensif apres 1 an, elles sont nickel
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Point de vue mèches, j'ai essayé de prendre ce qu'il me semble être le mieux: mèches Tivoly (béton) usage intensif ==> Soit ça passe comme dans du beurre, soit je fusille la mèche, 1 chance sur 2. Crying
Du coup je me rabats sur des premiers prix, même résultat, mais moins cher
Moi je pense que la percussion est trop faible. La mèche "patine" et chauffe, ce qui fond la brasure qui fixe la pointe en carbure. Cela m'arrivait aussi quand je n'avais pas de perfo.
De : Lyon (69)
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour, oui c'est un perfo qu'il te faut, logiquement avec une meche meme à bas prix (que je ne conseille pas non plus) tu doit réussir à traveser la ferraille, sauf si ferraille de gros diametre ( > 14 mm)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 05h08
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
