Trous écran sous toiture
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.668 fois
Photographe Env. 300 message Grenoble (38)
Je suis passé sur mon chantier et voilà ce que j'ai remarqué. L'écran sous toiture est parsemé de petits trous et accrocs.
Je ne sais pas si cela est normal au moment de la pose et que des rafistolages sont prévus avant la pose des tuiles (qui ne sont pas encore mises)
Pouvez-vous me renseigner ?
Par avance merci pour votre aide et expertise !
De : Grenoble (38)
Bonjour, C'est une construction neuve si je crois comprendre. Ce n'est pas du tout normal ces trous.
Il faut savoir que cet écran sous toiture sert à éviter les éventuelles fuites dues notamment à la neige poudreuse qui passe sous les tuiles ce qui fait que ça coule dans les combles.
Avec un rafistolage, il n'y aura pas d'étanchéité. C'est une vraie malfaçon. Exigez qu'on remplace cet écran sous toiture avant qu'ils ne mettent les tuiles.
L'écran sous toiture est perméable à l'air, mais pas à l'eau.
A noter que souvent on met des chatières près du haut pour que l'air très chaud l'été puisse s'évacuer.
Merci beaucoup pour cette réponse. J'appelle sur le champ
De : Grenoble (38)
Pas de réponse à mon appel. J'ai laissé un message. Je passe sur le chantier tout à l'heure en espérant qu'ils ne commencent pas les tuiles.
De : Grenoble (38)
J'ai eu le conduc. On se retrouve vendredi sur le terrain. Pas de pose de tuiles d'ici là.
Maintenant, il faut que je me renseigne pour avoir des arguments.
De : Grenoble (38)
Bonjour, l'argument c'est que c'est prévu pour que l'eau ne puisse pas passer aussi bien la neige poudreuse que une fuite, tuile déplacée ou autre. Cela ne doit pas être abimé. Soit c'est un rouleau qui a traîné et qui est abîmé, et ils n'avaient pas à le mettre, soit ils l'ont abimé et ils n'avaient qu'à faire attention. Et ça ne se rafistole pas sinon ça peut fuir.
Bonjour et merci encore pour ces infos. J'ai regardé dans les DTU 40.2 ; 40.11 et en fait il n'y rien de marqué à propos des trous. Il est implicite qu'il n'y ait pas de trous (forcément puisque comme tu l'as indiqué, ça doit être parfaitement étanche).
Je vais faire un max de photos demain parce que le conduc m'a dit "il faut voir si ce sont des trous ou juste de l'usure qui ont fait partir la coloration".
En même temps, il n'est pas allé voir le chantier et vu l'état de l'écran, il n'y a pas de doutes possibles, ce sont des trous (sur la deuxième photo on voit même une déchirure Dry).
A suivre
De : Grenoble (38)
Sur le devis il y a écrit écran sous toiture d'occasion plein de trous ???
Faut pas déconner, en général ce poste est LARGEMENT sur-tarifé, la moindre des choses est d'avoir un matériel en bon état.
Dept : Bas Rhin
Après, vérification il y a pas mal de trous (j'en compte au moins 5 assez conséquents) le reste c'est de l'usure qui laisse passer la lumière mais peut-être pas l'eau. Après je ne sais pas si c'est tolérable ou non.
Ce qui est pénible c'est que ça donne l'impression d'un vieux rouleau qui traînait je ne sais pas où, c'est sûr qu'il est pas neuf (ou qu'il ne l'est plus tout du moins).
Plus d'infos demain après le RDV à 11H
De : Grenoble (38)
Bonjour, ce n'est pas acceptable d'avoir du matériel dans cet état. On dirait qu'ils l'avaient posé quelque part, qu'ils l'ont arraché pour je ne sais quelle raison, et qu'ils vous le refilent, alors qu'ils vont vous le faire payer plein pot comme si c'était du neuf.
Si c'est une maison clé en main, voyez le constructeur aussi, et dites lui que vous n'acceptez pas de payer ça.
Après avoir constaté l'état de l'écran, le conduc va demander que ce soit repris.
Merci pour vos remarques et conseils !
De : Grenoble (38)
Membre utile Env. 800 message Lille (59)
Alors ils te l'ont changé ou juste rafistolé ?
De : Lille (59)
Juste rafistolé. Il reste des micro-trous et des zones d'usure où la lumière passe (mais pas l'eau)
Exemple :
De : Grenoble (38)
Effectivement c'est rafistolé... c'est quand même abusé sur une toiture neuve.. pour le gros trou il aurait du faire passer la partie du collant haut à l'intérieur et la partie u collant bas à l'extérieur pour éviter au maximum les infiltrations
De : Lille (59)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 19h12
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
