VMC SF et maison ancienne
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.663 fois
Env. 10 message Haute Garonne
je réside dans une maison de terre crue/galets bâtie fin XIXe, de même que les maisons mitoyennes avec lesquelles elle forment un ensemble. Ma maison a été surélevée et rénovée dans les années 70. j'y réside depuis 6 ans, et j'envisage d'effectuer des travaux afin de résoudre/atténuer certains problèmes récurrents;
- au rez-de-chaussée: humidité au bas des murs, surtout dans les pièces d'eau qui n'ont pas d'ouverture sur l'extérieur; sensation de froid et d'humidité toute l'année (bien agréable en été, certes)
- à l'étage: chaleur étouffante en été.
j'ai parcouru avec attention le forum, mais je ne suis pas sûre d'être plus avancée...
je vais faire installer des double vitrage sur tout le rdc;
faut-il installer une vmc hygroréglable simple flux? est-ce que cela ne va pas entraîner une trop forte deperdition thermique ?
bref, remplacer une ventilation naturelle (par des fenêtre mal isolées) par une mécanique, bonne ou mauvaise idée?
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Oui, un système de ventilation complet et permanent est indispensable, d'autant plus que les nouvelles fenêtres seront plus étanches que les précédentes. Sinon, désordres sur le bâti et possibles problèmes de santé...
Il faut travailler en parallèle sur l'isolation, la ventilation ET l'étanchéité à l'air, garante de l'efficacité de l'isolation et du bon fonctionnement de la ventilation.
Dept : Haute Saone
Oui, il faudra installer une ventilation efficace, d’autant que les fenêtres seront étanches comme l'a souligné Etienne.
Hygroréglable, à mon avis, non. Plutot autotéglable. L'hygroréglable est conçue pour les maisons neuves, sans problèmes d’humidité, pour diminuer encore les déperditions par renouvellement d'air (on a tellement baissé les déperditions par le bâti, que la majeure partie viennent désormais de la ventilation. Vous avez une maison ancienne, peut-être avec un certain cachet. Vous n'aurez pas, même après isolation, les caractéristiques thermiques d'une maison neuve. Donc, la part de la ventilation est moins importante dans votre cas.)
Vous avez de l'humidité. Donc, il faut VENTILER, VENTILER, VENTILER. A proscrire : tout système qui vient réduire les débits de ventilation. Donc, pas d'hygroréglable.
Quant à la perte thermique liée à la ventilation, ne vous en faites pas. Elle est en général inférieure au surcroit de chauffage qu'il aurait fallu pour chauffer correctement une maison humide.
VMC autoréglable ? quel est l'avantage par rapport à l'hygroréglable (qui, si j'en crois le catalogue du fabricant que j'ai sous le nez, adapte l'intensité de la ventilation à l'humidité ambiante grâce à un capteur)?
merci en tout cas de ta réponse.
Il adapte surtout en réduisant le débit quand il n'y a pas d’humidité.
Par exemple, pour une salle de bains :
En autoréglable, c'est 30m3/h tout le temps.
En hygroréglable, c'est 10m3/h en débit de base, et 40 (ou 45 selon l'avis technique) quand l’humidité de la pièce dépasse un certain seuil.
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Pour reduire la chaleur en été a l'etage, le plus efficace c'est d'avoir une bonne lame d'air entre la couverture et l'isolation.
Pour le reste, il faut ventiler et autant que possible reduire les entrées d'air "frais" de l'exterieur directement dans les pieces humides pour assurer une circulation Air frais exterieur => pieces ditres "sèches" => chauffage (efficace car c'est de l'air sec) => circulation vers les pieces humides => extraction.
Ce qu'il ne faut pas faire c'est chauffer de l'air humide.
Concretement si vous changez de fenetres, prevoyez des aerations (entrée d'air dans les pieces seches (chambres, salle a manger) et pas pour les fenetres des pieces humides (cuisine, sdb, WC...).
Hydro reglable ou auto reglable ca ne changera pas grand chose dans votre cas... si les pieces sont humides, l'hygroreglable sera de toute facon en marche forcée...
De : Saint Maurice L'exil (38)
En cache depuis aujourd'hui à 04h10
Devis rénovation de maison
