Cylindres de porte non standard
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.328 fois
Env. 10 message Loire
Nous venons d'avoir notre maison et je souhaite changer les cylindres des portes car ceux-ci dépassent côté extérieur de 5/6mm. Les cylindres actuellement en place sont des 40x30 (40 côté intérieur et 30 côté extérieur). Il y a aune poignée de ce type de chaque côté de la porte: à l'intérreur le cylindre affleure et à l'extérieur il dépasse...
J'ai donc essayé d'acheter des cylindre 40x25 mais il semblerait que cela n'existe pas.
Que dois-je faire? Est ce si grave si ça dépasse un peu.
Merci d'avance de votre aide
Dept : Loire
Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Grave, oui et non, le jour ou quelqu'un veut entrer, il prend une pince multi et arrache le barillet en faisant quelques gauche/droite.
Je te conseille surtout de changer ton barillet pour un plus costaud (bricard/vachette ou autre)
De : Autour De Nantes (44)
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
