Avis pour bac acier sur carport
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.931 fois
Env. 30 message Vendee
Actuellement en pleine construction de mon carport pour abriter nos 2 voitures, je passe à la phase toiture pour y mettre un bac acier. Je compte fixer au dessus des chevrons mes dalles osb de 2,5 m sur 0,67 ensuite sur ses dalles mettre des tasseaux pour assurer une ventilation et un film anti condensation sur ces tasseaux et enfin le bac.
Cependant j'ai un doute concernant le film anti condensation faut-il le mettre sur les tasseaux (ma 1ere idée)ou directement sur l'osb et donc ensuite y fixer les tasseaux et au final le bac?
Seconde question concernant le bac ..un simple peau suffit ou faut-il qu'il soit aussi isolé?
pour info la pente du toit fait 4% et la direction vers le pignon de la maison.
Laurent
[img]http://www.casimages.com/img.php?i=14051409271679379.jpg][/img]
Dept : Vendee
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Membre utile Env. 1000 message La Chapelle Thouarault (35)
Bonjour, je n'ai pas de réponse à vous apporter mais c'est à quelques détails près exactement le même carport que je souhaite réaliser quand ma maison sera terminée. Il serait un peu plus large mais moins profond je pense.
Je vais donc suivre ce sujet.
Je vois que vous avez coulé des plots béton le long de la maison, donc moins profond que les fondations de la maison qui doivent déborder, vous avez creusé sur combien de hauteur?
Vous avez estimez le coût pour l'achat de toute la structure bois?
Que prévoyez-vous pour l'évacuation des eaux de pluies?
De : La Chapelle Thouarault (35)
King Nothing a écrit:Bonjour, je n'ai pas de réponse à vous apporter mais c'est à quelques détails près exactement le même carport que je souhaite réaliser quand ma maison sera terminée. Il serait un peu plus large mais moins profond je pense.
mes plots font 40x40x40
le coût total du bois est de 1942 € je précise que les poutres, les planches de rives sont en douglas; et que mes 4 madriers sont en lamellés collées!
pour l'évacuation ce sera fixé à un récupérateur d'eau de pluie
Dept : Vendee
Merci pour vos réponses.
Si ca reste ouvert en dessous, pas besoin d'isolant ni d'anticondensation
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Si ca reste ouvert en dessous, pas besoin d'isolant ni d'anticondensation
effectivement pour les3/4 du carport c'est ouvert, par contre au dessus de la dalle béton ce sera fermé pour y faire une remise.
Donc osb sur chevron et bac par dessus suffit?
Dept : Vendee
J'oubliais de préciser que je compte mettre des planches de rives! dans l'attente d'autres avis.
Laurent
Dept : Vendee
une tite question...... ya du vent en Vendée non et quand ça souffle ça n'fait pas semblant si...?
je n'ai point lu le sujet mais la photo me suffit pour craindre le pire........
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Tu as peur que ça s'envole ludovic ?
Moi j'ai une question sur les pannes principales, c'est du lamellé collé ? si oui, quelle section sur quelle longueur ?
NB : il existe du bac avec anticondensation posé dessous, c'est très pratique et économique !
De : Autour De Nantes (44)
ben j'dirais que ce ne sont pas les 6 ou 7 planches qui le contreventent qui vont tenir en l'air ce truc avec la prise au vent qu'auront les bacs acier ne jamais sous estimer Mr le vent........
et je serais curieux de savoir ce qui a été prit en compte à la fabrication, car les demies planches ne prendront jamais la fixation des bacs
ce s'rait pas la 1ère fois que l'on restrouve des bacs chez l'voisins avec les dégâts que celà peut occasionner......
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Je viens aux nouvelles! en particulier pour répondre aux inquiétudes de kauffmann ludovic!  Ca fait maintenant 1 an que le carport est terminé, et le vent Vendéen n'a toujours pas emporté mon bac acier
A l'année prochaine donc pour un nouveau bulletin météo
Dept : Vendee
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Est-il possible d'avoir une photo, surtout de la partie bac acier ?
De : Nantes (44)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h40
Photos d'abris de jardin
