Quel bois choisir pour marche escalier sur pignon en métal
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 994 fois
Env. 300 message Lucenay (69)
J'ai fais réaliser en pignon d'escalier en métal celui ci prend la forme d'une tôle épaisse que l'on vrille comme un papier tue mouche...
Ensuite tout du long sont soudé des pattes de fixation sur cet tôle vrillé, ce qui me permettra de poser les planches/marches en bois.
Du coté mur, je fixerai directement dans la pierre des pattes de fixations qui supporterons l'autre extrémité de la marche.
Ci dessous le plan de l'escalier vu du dessus.
Les marches sont relativement larges et longues pour certaines....
162cm x 70 x 11 x 117
Nous cherchons a faire quelques chose de design mais avec le meilleur rapport qualité prix possible.
quel type de bois utiliser pour faire ces marches? (On me parle de bois dure du type hêtre, chêne)
Dois-je / Puis-je les faire en massif 3 ou 4 cm d'épaisseur ? (avec la porté de certaines marches le bois ne risque t-il pas de vriller?)
Est ce qu'il est préférable de le faire en laminé collé?
Ou nous avons pensé a le faire en médium et contre coller du bois véritable
Ou simplement le faire en médium teinté dans la masse (mais je pense que ce sera moins joli que du bois véritable)
Que me conseillez vous???
MERCI
De : Lucenay (69)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
en hévéa aspect lamelé collé en 40 mm d'épaisseur , solide et ne travaille pas
De : En Face,c'est Ouessant (29)
alain le breton a écrit:Salut
Savez-vous si ce type de bois est cher?
De : Lucenay (69)
Bloggeur Env. 30 message Essonne
Tous simplement le même bois que les lames pour terrasse. Cela a fait ses preuves depuis des années.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h42
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en bois
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
