Déplacer VMC d'un mur au plafond
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.827 fois
Env. 10 message Montpellier (34)
Je viens de réceptionner un appartement acheté en VEFA sur plan et bien évidemment j'ai quelques travaux à faire avant d'y emménager. Notamment dans la cuisine est placée une VMC au niveau du mur à environ 30 cm du plafond mais à un endroit où je voudrais installer des éléments hauts de ma cuisine. Comme je vais installer un faux plafond qui délimitera la cuisine du salon (faux plafond qui contiendra des éclairage spots, un rétro-éclairage et 2 suspensions lumineuses au dessus de l'îlot central pour éclairer le coin repas), je voudrais en profiter pour déplacer la bouche d'aération de la VMC au plafond avec un tuyau pour la relier à l'arrivée de la bouche existante sur le mur.
Esthétiquement avec une bouche d'aération métal ça peut être pas mal, mais surtout je pourrais installer mes meubles de cuisine comme je le veux.
Est-ce possible d'après vous? Cela ne va pas influer sur le flux de la VMC? Ou entraîner une stagnation de l'humidité dans le coude du tuyau?
Merci d'avance pour vos conseils.
Dalembert
De : Montpellier (34)
Bonjour, il faudrait une photo pour mieux comprendre et avoir une idée peut-être.
LARZAC a écrit:Bonjour, il faudrait une photo pour mieux comprendre et avoir une idée peut-être.
Voici la VMC qui a été installée par le constructeur. Je vais enlever l'évier inox bas de gamme qui a été installé et installer ma cuisine. Il y aura des éléments haut tout le long du mur au niveau de la crédence et un faux plafond rétro-éclairé. Mais voilà, cette VMC contrarie mes projets et je voudrais profiter du faux plafond (qui d'une part contiendra les spots lumineux et d'autre part délimitera l'espace cuisine de la pièce à vivre) pour déplacer la VMC avec une bouche d'extraction directement au plafond.
Qu'en pensez-vous?
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Si j'ai bien compris vous voulez simplement remonté votre bouche de ventilation ,il faudrait déjà enlever la bouche pour vérifier son branchement et la position de la colonne si sa distance permet la mise en place d'un coude par contre si la liaison colonne/bouche est en gaine souple vous devriez pouvoir la modifié sans problème.Attention cependant en perçant votre plafond de ne pas percer les tubes qui pourraient s'y trouvés, renseignez-vous auprès du constructeur.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
bubeline67 a écrit:Bonsoir,
Salutations,
Oui, je veux juste que la bouche d'extraction soit au niveau du plafond. Est-ce qu'un coude ne va pas engendrer de l'humidité qui stagnerait dans le tuyau?
Pas de risque de stagnation si vous respectez une pente vers la colonne principale.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
La VMC actuelle a 2 positions, normal quand on tire sur la corde elle s'ouvre et l'aspiration devient plus importante. Si j'installe une bouche d'extraction en plafond, je ne pourrais plus régler le débit j'imagine?
De toute façon vous aviez prévu de remplacer la bouche par une métal donc la question ne se pose pas,par contre si vous voulez maintenir celle en place vous pouvez déporté la cordelette pour la rendre accessible.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Je suis dans le même cas de figure que Ddalemebert car je souhaiterai déplacer ma grille d'aération du mur vers le mon faux plafond mais moi dans ma salle de bain.
Tout ceci est dans le but de créer un placard avec porte coulissante dans lequel sera intégré une machine à laver ainsi que des caissons jusqu'au plafond.
Est-ce donc possible de déplacler mon aération par un conduit souple en PVC et de faire ressortir le conduit par le plafond devant mon prochain placard en rajoutant une grille d'aération ?
Cela pose-t-il un probleme particulier ? est-ce que j'aurai une perte de débit en terme d'extraction ? Y'a-t-il des regles à respecter ?
Pour info je suis dans un immeuble de la fin des années 70 avec des colonnes d'extractions.
Merci par avance pour vos retours
Env. 20 message Haute Garonne
Nous sommes confrontés au même problème.
Avez-vous finalement pu déplacer la VMC du mur vers le plafond ? Comment ? Et le résultat est-il satisfaisant svp (aération, etc.) ?
Merci beaucoup.
En cache depuis hier à 15h47
Devis VMC / VMC double flux
