Plancher chêne sur dalle
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 983 fois
Env. 40 message Ruffey Les Echirey (21)
je viens de faire une extension en parpaing et charpente traditionnelle.Livrée hors d'eau et hors d'air. Une pièce de 26 m carré s en bas (atelier et buanderie, la m^me surface à l'étage.
Le reste c'est pour bibi
A l'étage, je veux faire une chambre, et sur le carré restant, env 12 m carrés, une salle de bain et un wc.
la chape a été faite pour un plancher flottant.(mauvaise communication avec le maçon, trop tard.
J'isole donc par le dessous (10 cm, fibre de bois et chanvre)
J'ai remonté la porte d'entrée de l'étage de 4 cm pour pouvoir , dans la salle de bain et le wc, faire un chape (liquide ?) qui me laissera une réservation pour créer une douche à l'italienne qui finira au droit de la chape.
Du coup, dans la chambre, je prévois un "callage" avec de la fibre de bois tassée, et par dessus, un plancher chêne de 14 mm, pour que tout soit de niveau.
J'ai commencé lundi par l'isolation sous toiture (60mm fibre bois et chanvre, puis 120mm même matière, en croisé) les fourrures tenant le tout sont posées tous les trente cm.
Puis j'ai posé des chevrons 60x80 pour créer un faux plafond sur la sdb et le wc.
Depuis ce matin, je suis bloqué car je ne sais pas si je dois couler la chappe sdb-wc avant de monter mes cloisons ... Je sais que je suis un bourrin et que j'aurai du ma renseigner plus tôt, mais ce qui est fait est fait.
J'ai besoin d'aide SVP
De : Ruffey Les Echirey (21)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, les cloisons vont être de quel type ?
De : Autour De Nantes (44)
fermacell pour sdb et wc, BA13 pour la chambre Crying
Coule la dalle avant, tu fixeras tes rails au sol avec des chevilles à frapper ;)
Chape liquide ?, isolée de la dalle d'origine ?Mellow
Je voulais écrire chape, au temps pour moi.
Biggrin j'avais compris
Cryingsi je coule cet AM, combien de temps avant la mise en oeuvre stp? Huh
Au fait, je suis frigoriste, si je peux te renvoyer la balle un de ces quatre, ce sera avec plaisirSmile
Le forum tout entier est un lieu de partage, on ne demande rien en retour ;)
Bon courage (attends bien 2 jours avant de taper dedans, c'est un minimum)
CryingBlushmerci, bonne journéeWink
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 15h38
Devis rénovation de maison
