Cherche conseils maçonnerie garage 96 m2
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 871 fois
En m'inscrivant sur ce forum, j’espère simplement trouver des conseils avertis.
J'ai comme projet l'autoconstruction d'un garage. Voici quelques détails :
Je ne suis pas maçon, et n'y connais pas grand-chose non plus. Je suis électricien de métier.
Longueur : 12ml
largeur : 8ml
Hauteur pignon : 5,20m
hauteur façade : 3,50m
La façade est la partie 12ml X 3,50m
Toiture monopente, bac acier
Maçonnerie agglos creux 20x20x50 ou 25x20x50
Aucun mur porteur à l’intérieur.
Charpente bois (trois travées de 4ml, deux fermes en lamellé collé d'environ 8ml dont je ne connais pas encore la section, des bois de 63x175 disposés tous les 120cm environ comme support bac acier)
Quelques ouvertures ici et là (une porte 3x3m, deux portes d'entrées, quatre fenêtres)
Concernant les fondations, je compte réaliser une fouille de 50X50 en périmètre, initialement je prévoyais une armature S35 (6 filant de tor 8, cadre tor 4,5 tous les 20cm) disposé en partie inférieur et raccorder chaque angles avec des tors 10 (sur chaque filant). Je vais finalement réaliser mes propres armatures comme suit :
Cadre de 40X40cm en tor 6 espacé de 20 cm, 8 filants en tor 8 répartis uniformément. Enrobage environ 5 cm béton. Des attentes en tor 8 seront placées à chaque angles et à chaques ouvertures, prises sur l'armature de fondation.
Ensuite je compte monter deux rangs d'agglos coffrant, remblayer en tout venant, couler ma dalle, puis monter mes murs.
Jusque là suis-je pas trop mal parti ?
Bien à vous
Bonjour et Bienvenue
avertis pas sur, je vais commencer par poser des questions pour essayer de comprendre et de faire avancer le chimilimili...
quelle utilisation ce "garage" ? pourquoi ce choix d'auto-construction ?
Longueur : 12ml
largeur : 8ml
pourquoi ?
Concernant les fondations...
et bien sur, l'étude de sol a été faite ?
50 c'est le hors gel chez vous ?
, initialement je prévoyais une armature S35 (6 filant de tor 8, cadre tor 4,5 tous les 20cm) disposé en partie inférieur et raccorder chaque angles avec des tors 10 (sur chaque filant). Je vais finalement réaliser mes propres armatures comme suit pour le plaisir du "cé-moi-lé-fé" ou par souci d'économies ? :
c'est l'étude béton suite à l'étude de sol qui a préconisé cette option de fondations ?
pour
Bien à vous
Pour répondre aux questions :
autoconstruction car budget limité
garage : 35m2 env en studio, le reste en entreposage de matériel et outillage
aucun mur porteur pour pouvoir utiliser toute la surface à l’intérieur (et surtout pour pouvoir bien manœuvrer)
étude de sol faite pour l'assainissement
à environ 25 km de la côte dans le Finistère c'est hors gèle pour 50cm
les armatures c'est par souci d'économie (bien sûr il ne faut pas compter le temps passé)
pour les fondations c’était un conseil de professionnel (pour l’étude beton je n'ai toujours pas "attribué" de budget)
Pourquoi ?
