Volet roulant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.260 fois
Env. 10 message Gommerville (28)
Bonjour je vais faire construire avec Maison Lelievre, et je souhaité savoir que veut dire ( VR 1/2 LINTEAU).
Les volets sont elle intégré a la maçonerie?
De : Gommerville (28)
Env. 10 message Gauchy (2)
Spécialement conçu pour s'adapter aux principaux 1/2 linteaux briques ou béton du marché, le volet roulant 1/2 linteau Millet est une solution esthétique et isolante pour la construction neuve.
Ce système présente de nombreux avantages pour le particulier comme pour le professionnel :
  • Coffre invisible de l'extérieur comme de l'intérieur :
    pas de trappe d'accès à l'intérieur de l'habitation, le coffre s'intègre dans l'épaisseur du mur.
  • Pas de fissures des enduits extérieurs :
    le matériau utilisé pour le demi-linteau est le même que pour le reste de la maçonnerie.
  • Gain de temps à la pose :
    produits 2 en 1, la menuiserie et le volet sont montés et réglés en usine.
  • Performances thermiques : Permet la pose d'un compexe isolant minimum de 40mm devant le coffre en doublage de 100mm.
    Up = 0,29 à 0,89 W / (m².K) suivant le doublage
    (Up = coefficient d'isolation thermique du coffre linteau avec le complexe isolant).
  • Protection par cornière PVC rigide sur toute la longueur du coffre pour protéger le tablier.
en fait il s'agit d'une reservation faite dans les linteaux de vos fenetres pour pouvoir y installer un volet roulant (gain de place /volets invisibles et donc pas de coffre disgracieux cachant une partie de la fenetre et diminuant la clarté )
apres faites tres attention et renseignez vous bien aupres du fabricant que au moment du montage des fenetres les volets sont compris dedans !
il mets deja arrivé plusieurs fois d'installer des volets roulants dans ce genre de coffre apres que les fenetres soient montées (perte de temps /adaptation pas toujours facile et surcout a payer sinon ) juste parce que le proprietaire de la maison pensait qu'ils seraient fournis en meme temps! verifiez bien !
voila
De : Gauchy (2)
Env. 10 message Brest (22)
Les volets demi linteau sont spécialement conçus pour les constructions neuves.
Les avantages de ce type de volet sont nombreux :
- Gain Thermique pour répondre à la norme RT2012 ( BBC)
- Trés esthetique car le coffre est non apparent
- Pose facile et rapide
Pour mieux comprendre mes propos sur les avantages du volet roulant demi-linteau.
Mais pour répondre à ta question, oui le coffre du volet est dans la maçonnerie vu de l'extérieur,
depuis l'intérieur
il est solidaire de la fenêtre ( = bloc baie). C'est la je ne comprends pas wolfie qui
dit avoir monté ce genre de volet après la pose des fenêtres ?! Tout est assemblé en usine car le volet
et la fenêtre ne font qu'un (enfin je crois)
En espérant avoir répondu à ta question, de toute façon pas d'inquiétude avec ce type
de volet car pour moi a ce jour c'est ce qui a de mieux. Mais bon comme le précise wolfie,
la confiance n'écarte pas le contrôle, la construction d'une maison est une aventure.
Un full time job
De : Brest (22)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h12
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
