Renovation de toiture, quelle solution choisir ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.348 fois
Env. 200 message Herault
Bonjour à tous !
Je me présente ; je suis Pieral, 32 ans, j'habite dans l'Hérault et j'ai acheté une maison de village avec un petit peu de boulot à y faire.
Cette année, j'aimerais attaquer la rénovation du toit pour pouvoir aménager les combles et surtout les isoler. J'aimerais le faire moi-même afin de limiter le budget mais je suis loin d'être certain de la bonne marche à suivre. Je suis débrouillard, j'en ai déjà fait pas mal dans la maison, mais je manque de connaissances techniques, c'est évident.
Ma toiture à pente douce et tuiles canal, nous sommes dans le midi, se présente comme suit : une panne faitière, une panne de chaque côté espacées d'environ 2 mètres de la panne faitière et le mur extérieur, également à 2 mètre de la panne "intermédiaire".
Manifestement, la partir la plus basse du toit a été changée il y a quelques années. On le remarque aux tuiles qui sont claires et en bon état et aux chevrons qui le sont également. En revanche, sur la partie haute, ce n'est pas la même chose. Les tuiles sont poreuses et fragiles et les chevrons sont pour beaucoup vrillés et décalés.
Grosso modo, j'ai une surface de 70m² de toiture.
Je pensais au départ partir sur un détuilage complet et un remplacement des tuiles par des plaques sous tuiles. Puis en lisant de la doc à ce sujet, je me suis rendu compte que ces plaques reposent en réalité sur les pannes du toit. Je suppose donc je c'est mort pour moi, étant donné que j'ai des chevrons et seulement 3 pannes.
Donc il me reste la solution de changer la parti haute de mon toit avec des tuiles et des chevrons neufs. D'un point de vue isolation, j'avais simplement peur que ça soit moins bon que des plaques fibro.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos avis et de votre accueil.
Dept : Herault
je vous conseille fortement de rester sur l'idée des plaques sous tuiles... la tuile canal seule n'est pas le meilleur des choix lorsque l'on veut faire des combles aménagés.....
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Bonjour et merci pour votre réponse.
Dans ce cas, pensez-vous que je doive poser des liteaux sur mes chevrons afin d'y fixer ces plaques ? La distance entre mes pannes me semble bien trop grande, bien que je n'ai trouvé aucune indication officielle à ce sujet sur les guides d'installation.
Dept : Herault
Vu l'importance du chantier, je virerais les chevrons, replacerais la poutre à distance suffisante pour la cote de plaque et comblerait avec une panne intermédiaire et une panne sabliére.....
Le mieux étant de repartir sur quelque chose de correcte pour ne pas y revenir d'autant qu'il y a la charge isolation et plafond à reprendre......
Ludovic..
W00t Ah oui, c'est quand même du très très lourd niveau mise en oeuvre...
C'est comme ça qu'on apprend, certes, mais là je ne pense pas être en mesure de le faire moi même. Et le budget d'une rénovation faite par un professionnel risque d'être faramineux et hors de mes moyens.
Dept : Herault
Pieral a écrit:W00t Ah oui, c'est quand même du très très lourd niveau mise en oeuvre...
euuuuh déplacer deux à trois poutres et en rajouter 3 c'est quand même pas le bout du monde.... Voyons....
Sachez que pour fixer vos plaques il vous faudra partir avec des chevrons en transversal de 7/11 à plat pour que la fixation accroche correctement sans éclater le support..... Sans oublier également que vous allez réhausser la génoise de 7 à 8cm mini et que cela reste à voir suivant la récupération de la planéité......... Il va être beau le bas de pente......
Vous chopez quelque copains et la famille pour vous donner la main et ça ira tout seul, ce n'est que déplacer et sceller des poutres et aligner des plaques.... au moins vous s'rez 50 ans tranquille...... ça en vaut la peine non..?
Merci pour cette réponse et pour vos explications surtout.
Malgré tout je continue à penser que ça va être compliqué. Le niveau à aménager est au deuxième étage, ce qui implique de monter les poutres à la grue et les murs dans lesquels sont fixées ces poutres sont mitoyens ; j'ai un voisin de chaque côté.
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 07h56
Devis rénovation de maison
