Carrelage terrasse extérieure
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.507 fois
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
Je vais commencer à carreler ma terrasse semaine prochaine sur une dalle bétonque j'ai réalisé l'année dernière et j'ai plein de petites questions :
Auparavant je vous donne quelques infos : dimensions carrelage : 30 x 60 cm épaisseur9 mm
1 - Faut-il que je mette un primaire d'accrochage ou pas : le vendeur m'a ditqu'un bon nettoyage au kartcher valait mieux?
2 - Quelle colle utilisée et y a-t-il une marque meilleure que d'autres, jepensais à Weber?
3 - Quel peigne faut-il utiliser?
Après je sais qu"il faut faire un double encollage mais quelle épaisseur faut-ilmettre sur le carreau : avec le peigne ou juste une truelle une finecouche.
Est-ce quequelqu’un a du recul avec les vantouses : est-ce que c’est bien, superflu…..
Une fois lecarreau positionné, faut il y taper beaucoup dessus ou seulement un petit peupour le positionner.
J’aurais peutêtre d’autres questions mais je vous remercie par avance de votre contribution.
De : Vensat (63)
nico03 a écrit:Bonjour,
Primaire non indispensable
Si tu veux y mettre le prix fonces, il faut que ta colle soit classée c2 minimum, c2s1 c'est mieux. Tu as d'autres marques tout aussi performantes et aussi qui peuvent être moins chères . Faut comparer
Weber est une marque avec différents types de produits comme Peugeot ou Renault
C,est indiquer sur le sac de la colle que tu utiliseras
Juste un beurrage avec truelle
Un petit peu, si tu dois taper fort, c'est que tu as mis trop de colle
De : Sur Le Forum (77)
Primaire non indispensable : et sur une dalle béton, est ce qu'il faut passer quelquechose de particulier avant de mettre la colle ou pas
[color=#ff0000]je crois mais il fautque je vérifie mais de la c2s1 et il me l'a fait à 22 euros le sac : pensez vous que c'est cher ou pas
Weber est une marque avec différents types de produits comme Peugeot ou Renault [/color]
De : Vensat (63)
Non pas obligation de primaire
Sur dalle béton, le risque principal est la remontée d'humidité , si vous n'avez pas mis de polyane lors du coulage de cette dalle
Avez vous une pente déjà faite sur cette terrasse
stephplr77 a écrit:Non pas obligation de primaire
ok pour le primaire
non je n'ai pas mis de polyane parce qu'à priori ce n'est pas conseillé si on ne fait pas de veranda....
du coup le fait que je n'ai pas mis de polyane, il risque d'y avoir des remontées d'humidités même si j'ai mis au moins 15 cm de ciment + au moins 20 cm de concassé
oui j'ai fait une pente avec la dalle entre 1 et 2 cm par mètre : pourquoi
De : Vensat (63)
La pente : pour que l'eau s'écoule
le polyane : pour éviter les remontées d'humidité qui auraient pour effet un décollement des carreaux ( c'est pas systématique non plus)
stephplr77 a écrit:La pente : pour que l'eau s'écoule
du coup vous pensez que 15 cm de ciment et 20 cm mini de concassé, il peut y avoir des remontées d'humiditésinon existe t'il un produit à passer avant la pose du carrelage
De : Vensat (63)
personne pour me répondre
De : Vensat (63)
Oui, je pense qu'il peut y avoir des remontées, mais comme je l'ai indiqué, rien de systématique
il existe un primaire epoxydique qui fait barrière anti humidité, mais ça coute un peu de monnaie
stephplr77 a écrit:Oui, je pense qu'il peut y avoir des remontées, mais comme je l'ai indiqué, rien de systématique
est ce que vous connaissais un nom ou un site sur lequel je pourrais le trouvais
De : Vensat (63)
Faut voir du côté des fabricants de colle à carrelage : parex, prb, Weber , MAPEI, Cegecol ...
Chez prb, le produit s'appelle Accrosol technic
stephplr77 a écrit:Faut voir du côté des fabricants de colle à carrelage : parex, prb, Weber , MAPEI, Cegecol ...
ok merci
je viens d'aller voir mais c'est vrai que ce n'est pas donné
vous feriez quoi
je pensais à un style de goudron mais je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal pour poser du carrelage après
De : Vensat (63)
Surtout pas de goudron, non adapté pour coller ensuite
J'ai une nouvelle question : il a plu ces derniers jours et la dalle ne sèche pas très rapidement car elle n'est pas lisse.
Si je compare avec le voisin, qui lui a une dalle lisse, elle sèche bcp plus rapidement ou plutot l'eau s'écoule plus qu'elle ne s'infiltre
moi je ne sais pas si elle s'infiltre, j'en vois qui s'coule mais étant donné que je veux poser du carrelage dessus est ce que je dois faire quelquechose de particulier?
De : Vensat (63)
Pente insuffisante ?
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 17h31
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
