Rénovation : Chauffage eau chaude PER BAO ou MULTICOUCHE ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.230 fois
Env. 30 message Nord
Je m'apprête à refaire le circuit de chauffage de radiateur de type eau chaude.
Le circuit actuel est :
- MONOTUBE
- GROS ACIER
- 9 HYDRO CONVECTEUR (radiateur à ailettes)
Il y aura 8 radiateurs + 1 seche serviette (pour une puissance totale de 12/13 KW pour un plain pied de 112 m²
Je me tâte entre le PER et multicouche. Je connais bien le multicouche pour l'avoir déjà mis en place dans un précédente installation.
J'ai commencé à chiffrer mes besoins et je me rends compte qu'avec du PER BAO le coût est nettement moins important que le multicouche pour un métrage égal.
Si j'opte pour le PER je travaillerai exclusivement avec des nourrices directes jusqu'aux radiateurs.
Si j'opte pour le multicouche je travaillerai avec une nourrice desservant 3 boucles de 3 radiateurs reliés entre eux par des raccords en té.
J'ai également quelques questions :
- si je pars sur du PER les raccords Retigripp fonctionnent-ils bien pour un circuit eau chaude ?
- Quid de la boucle de dilatation ?
- Sur quel diamètre partir ?
- Comment relier à la chaudière ?
D'avance merci
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut,
choisi le multicouche
- il se dilate moins
- se travail mieux surtout en sortie de rad.
- il est anti oxygene
tu peut également le travailler en nourrice comme le PER
départ / retour de nourrice-->radiateur en 16
départ / retour chaudière --> collecteur en 26
collecteur en 20/27 avec à l extrémité un purgeur auto.
bon courage...
De : Au Bout Du Monde (62)
Bonjour Losc,
Est il possible d'alimenter deux radiateurs avec un seul départ de nourrice?
Par exemple départ en 26-20 et alimentation de deux radiateurs avec un Té 16-12 / 26-20 / 16-12 même chose au retour.
Et deuxième question purgeur : c'est 1 seul sur la nourrice de départ oubien 1 sur chaque nourrice.
Est-il préférable de mettre un purgeur sur le point le plus haut du circuit quand on en 2 sur les collecteurs dans la chaufferie en sous sol?
Dept : Pas De Calais
Bonjour franchou
Franchou a écrit:Bonjour Losc,
oui même en 20 pour deux rad. perso je préfère un départ = 1 radiateur
sur chaque nourrice D/R
cela dépend de ton réseau, exemple si tes tuyaux monte dans tes combles puis redescend sur les rad alors il te faudra des purgeurs dans tes combles. si tes tuyaux arrive en dessous de chaque rad pas besoin de purgeur.[color=#000000]
[/color]
[color=#000000]bye....[/color]
Ok merci de vos réponses : bon ça sera une nouvelle fois du multicouche
Alors ensuite pour l'installation 2 scénarios possibles :
- Sortie Chaudière en (26 ?) => Nourrice 10 entrées en 26 ==> sorties en 16 vers radiateurs
- Sortie Chaudière en (26) => Nourrice en 4 entrées en 26 ==> sorties 20 en 3 boucles de 3 radiateurs reliés par des tés ==> descente en 16 du Té au radiateur
Les 2 sont réalisables ? N'y a t'il pas d'erreur ?
Lequel est le mieux et pourquoi ?
Salut,
1 seule nourrice D et R vers tes rads
pourquoi? 1 seule longueur de la nourrice au rad sans autres raccords donc moins de risque de fuites.
sinon les 2 sont réalisable.
pour le raccordement à la chaudière je préfère le cuivre d.22 , sinon d. 26 en multicouche
bon courage....
Super ça semble être pas mal. Il n'y aura pas de soucis avec du 16 de la nourrice au radiateur ? j'avais lu quelque part qu'il fallait du 20 pour les radiateurs.
Quelle nourrice me conseille tu ?
J'en suis au même point que DBArunner sur ma rénovation de circuit chauffage avec 4 départs en multicouche D26 qui se réduisent en D20 vers les radiateurs des 4 circuits (2x4 et 2x2 radiateurs).
J'ai un soucis avec les nourrices chauffage, je n'en trouve pas avec des sorties en 20/27 or le filetage des raccords femelles à écrou libre en diamètre 26-20 et 20-16 ne descendent pas sous le filetage 20/27...
La question est la suivante : quel est l’intérêt d'acheter des gros diamètre de multicouche si l'installation est bridée par une sortie de nourrice trop petite?
Les seules nourrices avec des sorties en 20/27 ont des entrées en 33/42 et là c'est le raccord d'entrée en multicouche qui est trop petit (maximum 26/34) W00t
Et en plus c'est le double de prix : 15€ pour une entrée 26/34 et 4 sorties 15/21 et presque 40€ pour une entrée 33/42 et 4 sorties 20/27.
La solution est-elle dans l'utilisation des grosses nourrices avec des réductions mâle/mâle en laiton 1"1/4 -> 3/4" soit 33/42 vers 20/27?
Tu doit pouvoir trouver cela Franchou,
peut-être ici......
http://www.anjou-connectique.com/collecteur-sanitaire-mf-1-depart-3-4.html
Par contre pour alimenter chaque radiateurs, du multicouche de 16/12 est suffisant, a moins que les radia soit énormes en puissance.
De : Loire (42)
Merci bien!
Les couronnes et les raccords sont un peu plus chers que sur plomberie-pro mais effectivement ils ont la nourrice que je cherche depuis une bonne semaine!
Je pense partir sur une installation en somatherm, départs nourrices en 26/20, repiquages et fins de circuits en 16/13 alors.
Le plus chargé de mes circuit dessert 5m² de radiateur répartis sur 2 niveaux. Je ne sais pas si ça aide à vous faire une idée mais depuis 40 ans, les étiquettes ont disparues ^.^
Merci encore!
Pour les raccords du coup je me tâte entre sertir et à compression avec cette distribution en nourrice ...
Si tu as la place de relier directement chaque radiateur à la nourrice de chaufferie avec un D16 alors tu peux prendre des raccords à compressions qui resteront visibles et accessibles dans ta chaufferie et sur les radiateurs.
Si comme moi tu n'as pas la place pour tirer toutes ces gaines (qu'il faut isoler en plus) et que tu te retrouves avec des D26 qui alimentent des D16 avec des Tés cachés dans les cloisons alors les raccords à sertir sont parfaits.
Donc ça peut être jouable avec des raccords à compression ?
Oui mais pas en encastré.
Ok parfait
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
