Isolation interieure et etancheité RT 2012
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.017 fois
Env. 20 message Saint Galmier (42)
Bonjour, comme je commence à suer face à toutes les contradictions que je lis sur l'isolation et surtout l'étanchéité je fais appel à une personne calée en la matière, les amateurs qui pensent que.....non merci! alors voici : j'ai lu qu'il existe une membrane étanche que l'on met sur les parpaings et qu'on fait remonter sur les dormants des fenêtres avant de mettre une isolation de laine de verre puis le placo, là ok pourquoi pas, sauf que pour le plafond c'est l'inverse, la membrane d’étanchéité est positionnée côté intérieur!!! qui peut donc m'expliquer pourquoi la membrane n'a pas la même position suivant qu'elle se trouve sur les murs ou sur la plafond? (idem sous rampants d'ailleurs, la membrane est juste sous le placo) si on fait pareil sur les parpaings ou est le problème? j'ai l'intention de faire une petite maison en plain pied avec toiture apparente et cela va donc me poser un probleme sur la continuité de cette membrane!! pour finir puis je continuer cette membrane sur le plancher avant ou apres la chape (question idem : avant ou apres la chape?, dessus ou dessous l'isolant de la cape?) merci pour une réponse clair cordialement
De : Saint Galmier (42)
les membranes ne sont pas du même type.
la membrane que l'on met sur le parpaing coté intérieur est une membrane HPV (Haute Perméabilité
à la Vapeur d'eau) elle est là uniquement pour l'étanchéité à l'air.
En plafond il s'agit d'une membrane pare vapeur (elle offre une grande résistance à la vapeur d'eau)
c'est à la VMC de gérer l'hygrométrie.
Une membrane pare vapeur peut également faire office de membrane d'étanchéité à l'air,
(en utilisant des accessoires dédiés, œillets pour les gaines, mastic pour la périphérie, .....).
Le contraire n'est pas vrai, une membrane HPV ne peut pas faire office de pare vapeur
Bonjour, merci pour la réponse qui reste encore avec une interrogation : pouquoi fait on une difference de pose entre le mur et le plafond alors? et comment faire la jonction entre ces deux types de surfaces quand on veut garder une toiture apparente?(garder une continuité d'étanchéité entre mur et sous pente) il me semble d'autre part, sur une vidéo d'isover que la membrane est bien la même que ce soit au mur ou au plafond, je me trompe? pourquoi pour le mur en parpaing on ne veut pas que l'air n'arrive à l'isolant alors qu'au plafond on met la membrane juste sur le placo, donc l'air a déjà traversé la laine de verre!!quel bin's!! rrrrrrrrrrr
visuellement les membranes peuvent se ressembler mais leur composition est différente (donc leurs caractéristiques)
Chez Isover la membrane d'étanchéité à l'air s'appelle Opt'air et la membrane pare vapeur, par exemple
Vario Duplex (il y en n'a d'autres).
Si vous voulez garder une charpente apparente il faut pour la toiture s'orienter vers le sarking
On peut faire une jonction entre le pare vapeur indépendant qui est déroulé sur le platelage sarking
et la membrane d'étanchéité à l'air.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 08h32
