Moteur FAAC 720
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.858 fois
Nous venons d'installer un moteur FAAC C720.
Le setup se fait bien, mais ensuite il se met en code erreur 7 "Portail trop lourd ou frottements élevés (tenter d'augmenter la force du moteur)". Le poids est bien inférieur à 400kg, et il me semble que la force est préréglée sur 50, c-à-d la force maximale.
A quels endroits peut-il y avoir "frottement élevés" ?
On ne sait plus quoi faire...
Sinon, le problème peut-il venir de la carte ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés...
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Gironde
Tu as combien de mm de jeu entre ton pignon et ta crémaillère ?
Ils ne doivent pas être en contact, il te faut au moins 2/3 mm.
On a 2/3 mm facile, un peu plus même.
On a fabriqué nous même notre portail : cadre métallique sur lequel on a fixé des planches de douglas. Les planches étant fixées sur le cadre et non à l'intérieur du cadre, le poids est plus fort à l'avant, et donc le portail touche une seule des 2 roulettes du guide haut. Le problème peut-il venir de là ?
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Quand tu actionnes le portail et que tu pousses légèrement le portail vers l’arrière tu arrive a le décoller de la roulette ou ça appuie fort ?
De : La Teste De Buch (33)
Le portail fait 1m60 de hauteur par 3m70, il pèse environ 250kg. Donc oui il est un peu lourd à "basculer" vers l'autre roulette, mais pas facile de juger s'il appuie "trop". On a fixé provisoirement une palette assez lourde de l'autre côté, pour voir si ça changeait quelque chose, ms toujours le code 7...
Pour autant, on est loin du poids maxi pour le moteur (400kg).
On a un jeu de 5mn environ entre les roulettes du guide, en + de la largeur du portail. Est-ce suffisant, ou peut-être trop ?
C'est prévu pour déplacer 400 kgs mais pas pour porter 400 kgs, si à un moment ou à un autre le poids du portail repose sur le pignon alors c'est normal qu'il se mette en erreur plutot que de forcer et de cramer.
Il faut que le portail soit bien équilibré et n'appuie pas sur le pignon. Il faut donc le ré-équilibrer puis refaire un setup.
Ou sinon l'échanger contre la même version mais 800kgs.
Honte à nous... A force de faire X manip', on avait modifié un paramètre configuré par défaut sans nous en rendre compte...
Merci pour votre aide !
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Quel etait le reglage que vous avez modifié?
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 11h39
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
