Boîtier DTI: câblage correct?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.211 fois
Env. 10 message Nevers (58)
Bonsoir à tous!
Je viens d'emménager dans un logement neuf et en attendant que mon internet soit activé, j'ai regardé comment était câblé mon DTI.
En regardant de près, j'ai l'impression que le câblage de celui-ci n'est pas fait comme celui indiqué sur le plan donné par Hager, le fabricant du DTI.
Voici une photo du câblage:
Ici, j'ai donc le fil gris qui vient du réseau qui est raccordé au connecteur en bas à gauche. Le fil blanc du réseau qui est raccordé sur le connecteur en haut.
Un fil gris et un blanc sont raccordés au connecteurs en bas à droite (un dans chaque) et partent sur deux réglettes afin de distribuer sur trois prises téléphoniques.
D'après le plan de Hager, les deux fils arrivant du réseau devraient être sur le connecteur en haut. Puis deux fils sur un même connecteur en bas à droite et non pas séparés comme sur ma photo, devraient partir vers les réglettes.
Qu'en pensez-vous?
Ca me semble étrange ce câblage...
Merci pour vos réponses!
A bientôt!
De : Nevers (58)
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
Ca m'a l'air bon (voir ce post https://www.forumconstruire.com/construire/topic-101169.php). Les sorties sont bien sous le bouton Test.
Pourquoi cette question ? cela ne fonctionne pas ?
Les deux fils d'entrée réseau ne devraient-ils pas être reliées ensemble sur la borne du haut?
Ici, un arrive en bas et l'autre en haut... pourquoi sont-ils séparés?
De même, en sortie, ils devraient être sur une même borne? Ici, j'ai un fils sur chaque sortie.
Ca ne correspond pas du tout au shéma de cablage Hager...
Voici comment ça devrait être câblé?:
De : Nevers (58)
Ah oui en effet c'est mieux avec les 2 fils sur la même borne Laugh (j'avais pas fait gaffe au fil gris).
Je te confirme ça en rentrant du boulot, je regarderai mon câblage ;)
Super! Je te remercie.
Je suis un peu inquiet vu l'allure de mon câblage.......
De : Nevers (58)
Bon j'ai pas le même que toi en fait, c'est un Legrand mais bon ça revient au même.
Le câble arrive bien avec les 2 fils (sur la borne du haut pour toi) et je ressort direct en RJ45 via la borne TEST vers ma prise. Mais je n'ai qu'une prise qui fonctionne en fait vu que je suis en dégroupage totale et la box est au salon ;)
Après si tu veux alimenter plusieurs prises, faut "ponter" les autres sorties. Mais ça dépend de ton matos après et si tu es en DT ou pas.
Donc en suivant le 2nd schéma ça doit être OK.
J'ai recâblé comme sur mon image.
Ca ne risquait pas de fonctionner comme c'était câblé sur ma première photo... en plus les fils n'étaient même pas passés dans les connecteurs mais derrière et ainsi juste pincés...
En ce qui concerne les deux borniers, je vais les retirer et câbler directement les deux fils qui correspondront à ma prise principale sur laquelle est branchée ma box (je suis aussi en dégroupage total et je n'ai besoin que d'une seule prise).
Pour l'instant, je viens d'emménager et ma ligne n'est pas encore active... enfin vu comme c'était câblé, j'aurais pui attendre longtemps que ça passe au vert sur ma box...
Par contre, il n'y a pas de sens dans le branchement des fils dans les connecteurs? On les enfile et on clipse sans respecter un sens?
Et pour ces m***** de borniers blanc et gris, il n'y a pas une technique pour clipser/déclipser facilement les fils sans avoir à tirer dessus ou pousser dessus comme un porc?
Une photo de mon nouveau branchement:
De : Nevers (58)
Impec ;)
Pour le sens pour les fils ça dépend comment tu fais après et ce que tu met comme prise/bornes avant la box. Mais voici les normes : http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?id=56725
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 05h51
