Carrelage imitation parquet joints de 1mm?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.649 fois
Env. 20 message Montrouge (92)
Bonsoir à toutes et à tous,
Je suis en train de construire, et nous arrivons bientôt au carrelage, j ai une chappe lisse en ciment et je n ai pas de chauffage au sol , nous chauffons toute la maison avec un poêle à granulés en distribuant des gaines ....bref, j ai acheté un carrelage imitation parquet , et qui existe dans plusieurs formats, ce sont des lattes de 15 par 120 ,20 par 120 et 30 par 120 le tout en cm, je compte faire une pose mixte c est à dire mettre tous les formats en les alternant,.J ai lu sur le forum que même si c est un carrelage rectifié il faut mettre des joints , j aurais aimé ne pas en mettre du tout mais cela me parait risqué au prix auquel je l achète et pour une piece à vivre de 70m2 je ne sais pas si je peux quand même tenter de ne pzs en mettre ou à la rigueur un joint de 1mm etant donné que je n ai pas de chauffage au sol, le rendu est exceptionnel sans les joints, je crains qu avec les joints ça ne soit pas du tout pareil, c est un carrelage de la marque emilceramica collection milleglini couleur scottish oak,dans l attente de lire vos lumières. Merci.
De : Montrouge (92)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Super photolover Env. 100 message Angers (49)
montrougien a écrit:Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai le même soucis, j'aimerai beaucoup poser du carrelage imitation parquet mais c'est vrai que avec les joints ce n'est pas top... Êtes vous content du résultat ? Pourriez vous m'envoyer une photo pour que je rende compte du résultat final ?
De : Angers (49)
Il faut un joint coloré en fonction du carrelage, bien entendu, mais même pour des imitations parquets, le joint fin, ça le fait....
De : Wadirum (44)
Env. 500 message Haute Savoie
Oui, mais il n'y a pas un minimum en largeur de joint ?
1 mm c'est juste non ?
Dept : Haute Savoie
Avec carrelage rectifié, et jusqu'à 60x60, 2 mm c'est conforme, je crois....
je ne sais pas si les dtu ont évolués, pour les nouveaux carreaux genre imitation parquet, qui font justement très souvent plus de 60 cm.
J'avais les DTU "carrelages", mais je n'arrive plus à remettre la main dessus....
De : Wadirum (44)
Quel est le format du carreau ?
De : Sur Le Forum (77)
En 20x120 ou 30x120
Dept : Haute Savoie
30x120 et 60x60 , donc surface =3600 cm2, et donc si rectifié, les joints fins sont autorisés.
La pose sans joints du tout, c'est s'exposer (presque à coup sur) au soulevement et fissures dans les carreaux.
De : Wadirum (44)
Odilon44 a écrit:30x120 et 60x60 , donc surface =3600 cm2, et donc si rectifié, les joints fins sont autorisés.
Donc joint fin c'est combien ? 1 mm ? 2 mm ?
Et c'est quoi la limite en cm2 pour les joints fins ?
Dept : Haute Savoie
Personne pour répondre à ma question ?
Dept : Haute Savoie
Un joint fin c'est de 1 à 6 mm
Dans ton cas, plancher chauffant ou non ?
Plancher chauffant hydraulique et carrelage 120x20 rectifié
Dept : Haute Savoie
Le DTU 52.2 (pose collée de carrelage) indique que pour des carreaux dont le format est 3600 cm2 maximum, la largeur de joints doit être de 2 mm minimum pour des grès certifiés UPEC, et 4 mini pour des grès autres
le CPT 3666 ( grand format) qui concerne aussi les carreaux oblongs, indique un joint de 5 mm mini.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h19
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
