Isolation conduit de cheminée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.378 fois
Env. 10 message
Je suis en train d'aménager des pièces dans mes combles et je voudrais isoler mon conduit de cheminée en boisseaux. Ce conduit va être tubé pour l'évacuation des fumées de mon poele à bois.
Savez vous si c'est possible, dans ce cas, de placer des panneaux de laine de roche + placo directement sur le boisseau et si je peux créer de petites ouverture dans le boisseau pour récupérer un peu de chaleur à l'étage? Merci
Env. 700 message Fons (7)
Je suis intéressé par la réponse à cette question aussi.
Après avoir fait la chasse à tous les ponts thermiques, je viens de m'apercevoir que j'avais oublié le conduit de cheminée et le trou en dessous ... Que pouvez vous conseiller pour limiter les déperditions ?
Autre question, lorsqu'on m'annonce un foyer de 12kW, est ce qu'il faut que je baisse cette puissance de 35% si ce foyer à un rendement de 65%. Ou est ce que le rendement est pris en compte dans les puissances annoncées ?
De : Fons (7)
bonjour
je crois qu'il est necessaire de laisser une lame d'air entre les boisseaux et le parement d'isolation.
fait une recherche sur le forum la question a deja ete posée il me semble.
normalement la puissance annoncée est une puissance "vraie" sur 3h de chauffe avec un chargement normalise a ne pas confondre avec la puissance max qui n'est qu'un "feux de paille"
Env. 3000 message Indre Et Loire
moun a écrit:Bonjour,
Il faut un vide entre les boisseaux et l'isolant (3 cm mini, plutôt 5 !) et ventiler ce vide : petites grilles en bas et en haut.
Surtout pas d'ouvertures dans les boisseaux ! Risque de feu, non conformité aux normes, pascouvert par l'assurance !!!
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 10h37
